查看: 397|回复: 2
51单片机位及位操作指令
发表于 2019-3-11 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机位及位操作指令
4 V2 Z8 Q8 E5 s& E" l/ v# R/ Y; @0 ]
! ^, l; K, Y! b* Q" ~6 {# B
我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,可以直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了?我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处理就显示有些麻烦,所以在8051单片机中特意引入一个位处理机制。
位寻址区
在8051中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,可以直接用这个地址来对此进行操作。
内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。
可以位寻址的特殊功能寄存器
8031中有一些SFR是可以进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口锁存器)。以上的一些SFR我们还不熟,等我们讲解相关内容时再作详细解释。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 \+ U4 |) G/ i0 [
GMT+8, 2025-7-20 11:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
