51单片机的引脚功能 AT89S52的引脚功能介绍" |, s4 N! n" X& {
: v U$ \& b8 h# }& h- C/ V+ S0 _, g2 \5 L7 Q5 u
51单片机的引脚功能:
AT89S52的引脚功能介绍: + _* o0 A3 e$ A7 v7 a* E
电源引脚:(40脚)电源正极VCC;(20脚)电源负极GND。 复位引脚:(9脚)复位引脚RST。 时钟信号输入输出引脚:(19脚)XTAL1;(18脚)XTAL2; 外部ROM的读选通引脚:(29脚)PSEN(低电平有效)。 地址锁存和ROM编程脉冲输入引脚:(30脚)ALE/PROG为高电平时为地址锁存允许控制信号;为低电平时为对内部ROM编程脉冲输入端。 访问外部存储器控制引脚:(31脚)EA/VPP当接高电平时,可访问内部和外部程序存储器;当接低电平时只能访问外部程序存储器。 1.P0端口结构:P0口可以当作普通I/O口,也可以在系统外部扩展存储器的时候,输出低8位的地址。 2.P1口结构 1口一般用作通用I/O端口,其可以用作位处理,各位都可以单独输出或输入信息。另外AT89S系列的(6脚)MOSI;(7脚)MISO;(8脚)SCK可用作程序下载。
0 q5 S/ y5 `( ]0 j/ m U. ?P1端口各位的第二功能 | P1端口的位 | | | P1.0 | | T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出 | P1.1 | | T2EX(定时器/计数器T2的捕捉和重载触发信号控制) | P1.2 | | | P1.3 | | | P1.4 | | | P1.5 | | | P1.6 | | | P1.7 | | | / J5 }# V* h+ C: @( x* ]; ?
3.P2口结构 2口可以当作普通I/O口,也可以在系统外部扩展存储器的时候,输出高8位的地址。 4.P3口内部结构 3端口是一个具有第二功能、且可位操作的端口。当作为普通I/O端口时,P3口可以进行位操作,是准双向端口。当系统需要扩展外部器件时,P3口可以作为第二功能使用。
3 d# Z8 S: U# m5 a, U9 w4 G6 z0 OP3端口各位的第二功能 | P3端口的位 | | | P3.0 | | | P3.1 | | | P3.2 | | | P3.3 | | | P3.4 | | | P3.5 | | | P3.6 | | | P3.7 | | | / }" P0 y6 F3 T ^
单片机4个8位I/O端口的不同结构,决定了各自的应用范围。例如,在一些复杂的应用系统中,只用一个单片机很难达到系统的要求,经常需要外部功能扩展。因此,单片机的P0口和P2口常用于组成16位地址总线。P0口用作8位数据总线,P3口由于其特有的第二功能,因此常用于传输和控制等,只有P1口可以真正的用于I/O操作。 另外,在单片机应用时,P0口需要外加上拉电阻,而P1口、P2口和P3口内部设置有上拉电阻,不用外加。这4个I/O端口均为准双向I/O端口,其驱动能力不同,P0口的驱动能力最强,可以驱动8个LSTTL负载,其余3个端口只能驱动4个LSTTL负载。 还有一个需要强调的是,这些端口都有两种读取方式:读锁存器和读引脚。这是因为在I/O端口中,锁存器内容和引脚上的内容有可能不一致。
m- z# U- u5 b4 h# {; _; ] |
