查看: 274|回复: 2
中断应用设计要点
发表于 2019-3-11 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断应用设计要点
9 F1 b4 u' J9 ]  D1 U! g1 L; i' c" l% e/ B( k9 \2 V: R
7 p1 ?* z4 Q! c
AVR的中断源比较多,尤其是ATmega128,一共有35个外部以及内部中断源。通常情况下,Flash程序存储器空间的最低位置(0x0000-0x0045)定义为复位和中断向量空间。完整的中断向量见第二章表 2-23。在中断向量表中,处于低地址的中断向量所对应的中断拥有高优先级,所以,系统复位RESET拥有最高优先级。
A.中断设计注意点:
1.具备Bootloader功能的AVR,其中断向量区可以在Flash程序存储器空间最低位置和Bootloader区的头部来回迁移,这主要用于配合Bootloader程序的应用。如果不使用Bootloader功能,一般不要中断向量区进行迁移。
2.Flash较小的AVR芯片,其一个中断向量占据1个字的空间,用于放置一条相对转移RJMP指令(范围-2K~+2K字),跳到中断服务程序。对于不使用的中断,在中断向量区中应放置1条中断返回指令RETI,增强程序的抗干扰性。
3.ATmega128 的Flash空间为64K字节,因此它的一个中断向量占据2个字的空间,用于放置一条绝对转移JMP指令(指令长度为2个字),跳到中断服务程序。对于不使用的中断,在中断向量区中应连续放置2条中断返回指令RETI,增强程序的抗干扰性。当使用汇编语言编写系统程序时应注意。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% k9 ?5 f: `. C$ Q  R0 P! D
GMT+8, 2025-7-27 08:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
