查看: 7843|回复: 40
[求助]如何在pads中快速替换元器件封装?
发表于 2009-4-22 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; b- h$ p8 d2 [- e8 I4 i
: g8 ^) {. [6 m: }$ Z本人用Pads07,有一问题请教。如果PCB板上电阻有R-0603和R-0402的,其中R—0603只有一个,R-0402占多数,如何快速把R-0402封装替换成R0603的?请高手尽快帮忙解决。
发表于 2009-4-22 10:20 | 只看该作者
点选右键find  弹出对话框  在parts type   选中你要替换r0402所有器件  应用
+ z8 I4 A8 x$ E+ ~3 G/ r4 C在eco中封装替换成r0603  应该就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-22 10:27 | 只看该作者
2# freeren
' d7 G4 |! v5 }+ z' [+ z( q. _谢谢了,明白了,不知道还有没有其他方法呢?
发表于 2009-4-22 14:03 | 只看该作者
9 H, J9 I, ?% F5 ? 点上0402的元件/右键/EDIT EDCAL /
: l1 E& G) g; J  b0 T" Z  之后, FILE/LIBRARY MANAGER/双击0603的封装/ 是(Y) , F( \- a% k( o
最后退出来点是就好了
: P% `* q* g1 w
发表于 2009-4-22 21:41 | 只看该作者
2楼是好办法
发表于 2009-4-23 09:30 | 只看该作者
一直在用PAD04,PAD07是不是更好用呢?请指教
 楼主| 发表于 2009-4-29 14:10 | 只看该作者
4# 毒女
- Q* m4 q! m+ I: a9 v毒女的方法也蛮不错,看来还蛮能帮助南瓜大叔我啊,哈哈
发表于 2009-4-29 15:02 | 只看该作者
我都是现在原理图做好、就是一个逻辑封装里面对应N多个PCB封装。
发表于 2009-4-29 19:44 | 只看该作者
我都是现在原理图做好、就是一个逻辑封装里面对应N多个PCB封装。# R) f* c$ J* T9 u! _' [
liyuanning 发表于 2009-4-29 15:02
能告诉我一个逻辑封装对应N个PCB封装的具体操作吗。因为我做的时候传到PCB都是统一的封装。
发表于 2009-8-19 21:22 | 只看该作者
你多做几个PRAT  TRYPE就可了
发表于 2009-8-25 09:25 | 只看该作者
4# 毒女
) n( a5 n: t* u) u+ H% o0 K) g毒女的方法也蛮不错,看来还蛮能帮助南瓜大叔我啊,哈哈* @3 D8 s+ Y; r# p; z: b- [# b
kingscool 发表于 2009-4-29 14:10
, y' ]" g6 |+ q  V5 e你就是他啊。。无语。
发表于 2009-8-25 11:06 | 只看该作者
直接点元器件右键选modify ,再选decel中的 0603,也可以把
13#
发表于 2009-8-25 11:15 | 只看该作者
做个记号,要用到
14#
发表于 2010-3-31 14:56 | 只看该作者
做个记号,要用到
15#
发表于 2010-3-31 15:14 | 只看该作者
mark
GMT+8, 2025-9-29 21:39 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
