返回列表 发新帖
楼主: 尘2019
Mentor VX2.1中能否设置单独封装与其他封装的间距规则
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    16#
    发表于 2019-3-8 16:53 | 只看该作者
    尘2019 发表于 2019-3-8 16:05
    : c0 ?* s5 h' T  `5 s# n1 l请问如何将0603封装设置为other?
    9 j, ?6 l7 o% W& z
    / [. d' Y, h* j* }2 F
      {6 _% D+ d- w' \. Y& }
    好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:19
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    17#
    发表于 2019-3-8 16:54 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2019-3-8 16:246 G  R; I$ N  A7 F
    在PCB中的本地库貌似可以修改,但如果跟外面的库一同步,修改的就重置了,可以将就用来检查修改
    8 L2 U! \1 T8 \. ~6 K# M,说的对,不想改库就将就下,达到目的就行。
    ! k5 Z3 z/ m" W4 ^* \. A
    郁闷
    2021-3-3 15:59
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
     楼主| 发表于 2019-3-8 17:19 | 只看该作者
    . p/ ^' a6 ^1 m好的,谢谢!+ b6 ^& a0 ^6 u# N. c7 u
    19#
    发表于 2019-3-12 16:18 | 只看该作者
    尘2019 发表于 2019-3-8 16:05' ~( B/ [6 {( l( ^+ V: U0 F' ~
    " {2 z: b* `  _很想知道最终解决问题了没?
    2 H& j2 F, Z( q0 G9 o2 F  l9 u! P8 \
    因为要修改本地库,同步后又重置,与中心库一致了,所以这个方法不彻底,暂时没有这样做。  详情 回复 发表于 2019-3-13 10:19
    郁闷
    2021-3-3 15:59
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    20#
     楼主| 发表于 2019-3-13 10:19 | 只看该作者
    lines 发表于 2019-3-12 16:18! K) g+ a6 B; f/ e5 W  R" g
    很想知道最终解决问题了没?
    4 H! v7 p. Y7 B1 d3 q$ K9 x
    因为要修改本地库,同步后又重置,与中心库一致了,所以这个方法不彻底,暂时没有这样做。/ @5 C$ |- |* p* L
    GMT+8, 2025-9-13 05:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
