查看: 357|回复: 1
51单片机数据传送类指令
发表于 2019-3-8 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机数据传送类指令
$ w0 H% s+ |! [  K, x' m4 c7 o3 u+ @  j, T% D3 `+ N
& I5 [% t8 t8 N
单片机的累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令
MOVX A,@Ri
MOVX @Ri,A
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
说明:
1)在51系列单片机中,与外部存储器RAM打交道的只能是A累加器。所有需要传送入外部RAM的数据必需要通过A送去,而所有要读入的外部RAM中的数据也必需通过A读入。在此我们能看出内外部RAM的区别了,内部RAM间能直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM中某一单元(设为0100H单元的数据)送入另一个单元(设为0200H单元),也必须先将0100H单元中的内容读入A,然后再传送到0200H单元中去。
要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM的地址,在后两条单片机指令中,地址是被直接放在DPTR中的。而前两条指令,由于Ri(即R0或R1)只是一个8位的寄存器,所以只供给低8位地址。因为有时扩展的外部RAM的数量比较少,少于或等于256个,就只需要供给8位地址就够了。
使用时应当首先将要读或写的地址送入DPTR或Ri中,然后再用读写命令。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 }$ z$ `$ x1 q6 @; l0 ^' M$ \! D
发表于 2019-3-8 22:57 | 只看该作者
看看哈,楼主
GMT+8, 2025-7-28 01:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
