51单片机存储器扩展问题
! Q, N. @' A# V) m
2 c0 i K ^6 E, ~( A
4 R% @( y+ E& h6 o一.51的存储器从功能上来说可以分为程序存储器和数据存储器,至于到底能扩展多少存储空间,要看你扩展的是哪一类存储器。 访问存储空间时,需要用到两个指针变量,为DPTR和PC。其中pc为程序计数器,指向下一条需要执行的指令的地址,DPTR为数据指针寄存器,这两个变量的长度都为16位,这是51单片机内部结构决定的,无法改变。所以这两个指针的寻址能力都为64K。这样看来,两类存储器的扩展能力都为64K 。但是,如果你实际扩展过存储器,你就可以发现程序存储器的扩展能力并没有64K!!! 这是为什么呢? 这得从51单片机的存储空间的编址说起。这里仅作简单说明,具体可以看教科书。简单地说,内部程序存储器和外部程序存储器是一起编址的,它们分别占用64K地址的一部分,所以外部扩展时要减去内部的地址空间,当然小于64K啦。而数据存储器是内外部分别编址,内外部数据存储器用不同的指令进行访问,所以不用担心单片机会混淆内外部数据存储器,所以外部数据存储器扩展能力有64K & ~" m# Z) E6 e, s
