查看: 395|回复: 1
单片机C语言一维数组
发表于 2019-3-8 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机C语言一维数组& i$ }. v7 U3 Y. b% U: I* a
  y7 M* n3 [+ [, e
" K6 e0 {: P" }9 A" M7 `; ?) a
一维数组
# k" J. q8 |+ Z7 d6 z7 ]6 b& e
2 y8 W" j/ d7 Y4 D5 @在c和c++中数组的指针就是数组的起始地址(也就第一个元素的地址),而且标准文档规定数组名代表数组的地址(这是地址数值层面的数组表示)。例如:
int a[10];
int *p;
p=&a[0]//和p=a是等价的。
因为a是数组名,所以他是该数组的地址,同时因为第一个元素为a[0],那么&a[0]也代表了该数组的地址。但是我们是不是就说一个数组名 和该数组的第一个元素的&运算是一回事呢?在一维的时候当时是的,但是在高维的时候,我们要考虑到维数给数组带来的影响。
a[10]是一个数组,a是数组名,它是一个包含10个int类型的数组类型,不是一般的指针变量噢!(虽然标准文档规定在c++中从int[]到 int*直接转换是可以的,在使用的时候似乎在函数的参数为指针的时候,我们将该数组名赋值没有任何异样),a代表数组的首地址,在数字层面和a[10] 的地址一样。这样我们就可以使用指针变量以及a来操作这个数组了。
所以我们要注意以下问题:
p和a都是代表该数组的第i+1个元素;
p+i和a+i代表了第i+1个元素的地址,所以我们也可以使用 *(p+I)和*(a+I)来引用对象元素;
p+1不是对于指针数量上加一,而是表示从当前的位置跳过当前指针指向类型长度的空间,对于win32的int为4byte;
2 U( M) ]+ Y( n9 [2 H+ [
发表于 2019-3-8 23:05 | 只看该作者
Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-7-28 01:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
