STM32如何设置定时器
$ U" `- `2 f1 S3 R. U0 M4 f' l4 I- }3 Y' Q, [( ~% ^
! E) u& E1 e4 ]/ \8 Y
STM32如何设置定时器 下面以STM32的TIM2作为实例一步步配置成为定时器: 第一种 对定时器的基本配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; //设置自动装载寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999; //分频计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //选择向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //是能定时器 始能定时器的中断: TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); 在开启时钟里一定要打开TIM2的时钟,函数表达式如下: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); 4:中断向量函数的编写: void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM //如果程序在ram中调试那么定义中断向量表在Ram中否则在Flash中 /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif /* Enable the TIM2 global Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 5:中断函数的编写: 当有TIM2的无论哪个中断触发中断发生那么就会进入这个函数 TIM2_IRQHandler(void) 所以这个更新事件的中断判断要依靠以下语句: if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET) 按照以上步骤配置可以顺利进行定时器的基本定时应用 第二种方法: /* Enable TIM2 Update interrupt [TIM2溢出中断允许]*/ TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE); 中断中的设置为: if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET) 7 w& W1 T0 {, I
