查看: 327|回复: 1
单片机定时中断的精确定时编程方法
发表于 2019-3-8 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机定时中断的精确定时编程方法
% x2 |0 _* d; U' I: X, ~2 l  W
1 y6 g; I& B9 p1 }8 r2 R  k: }" e1 K1 q" a; V* g" g0 c
MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期[1]。无论是哪一种原因引起的误差,在精确定时的应用场合,必须考虑它们的影响,以确保精确的定时控制。根据定时中断的不同应用情况,应选择不同的精确定时编程方法。
文中以定时器T1工作在定时方式1为例,晶振频率为12MHz 。
1 方法1
在定时器溢出中断得到响应时,停止定时器计数,读出计数值(反映了中断响应的延迟时间),根据此计数值算出到下一次中断时,需多长时间,由此来重装载和启动定时器。例如定时周期为1ms,则通常定时器重装载值为-1000(0FC18H)。下面的程序在计算每个定时周期的精确重装载值时,考虑了由停止计数(CLR TR1)到重新启动计数(SETB TR1)之间的7个机器周期时间。程序中#LOW(-1000+7)和#HIGH(-1000+7)是汇编符号,分别表示-1000+7=0FC1FH这个立即数的低位字节(1FH)和高位字节(0FCH)。
CLR EA ;禁止所有中断
CLR TR1 ;停止定时器T1
MOV A,#LOW(-1000+7) ;期望数的低位字节
ADD A,TL1 ;进行修正
MOV TL1,A ;重装载低位字节
MOV A,#HIGH(-1000+7) ;对高位字节处理
ADDC A,TH1
MOV TH1,A
SETB TR1 ;重启动定时器
SETB EA ;重开中断
此方法适用于各种原因造成的定时误差的情况,为通用方法。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( U/ e% |; ]' I9 u$ @$ g, R
发表于 2019-3-8 23:12 | 只看该作者
学无止境,谢谢
GMT+8, 2025-7-27 23:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
