查看: 327|回复: 1
关于PIC24的DISI禁止中断指令
发表于 2019-3-8 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于PIC24的DISI禁止中断指令
9 R1 u2 S; C/ s6 T9 Y* f' y4 v3 ~# x" d$ h; D! y" v
' A+ t7 _3 ~! v+ ~
PIC24的DISI指令是禁止中断指令,
这条指令可以把1-6优先级中断禁止一个固定的时间,用于一些对时间特性要求严格的代码段执行前关闭中断.
禁止中断指令最大可以禁止中断时间为16384 个指令周期.
这条指令的执行的时候,1-6级别中断立即被禁止,同时把DISICNT寄存器赋值为16384,DISICNT寄存器赋按每个指令周期递减,当DISICNT为0的时候,中断禁止结束.
在DISI指令禁止中断期间,用户可以写DISICNT延长或者缩短中断禁止时间,或者直接对DISICNT写0,立即结束中断禁止.
注意:
在DISI未执行的时候,直接写DISICNT为非0数值无效,不能禁止中断.
要中断禁止生效必须先执行DISICNT指令
如果要一直禁止中断,可以用如下方法:
1. 使用PUSH 指令将当前的SR 值压入软件堆栈。
2. 通过将值0xE0 与SRL 进行“或”运算而将CPU 优先级强制设置为7。
8 S3 M; o* V8 x& S/ w/ G, S3 u
发表于 2019-3-8 23:18 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-7-27 23:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
