查看: 462|回复: 2
DC/DC尖峰脉冲吸收电路
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-3-8 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DC/DC尖峰脉冲吸收电路; d& }( w( S5 T9 ^9 S
    ) O9 u4 D9 {5 X) O6 I
    2 D5 {4 I4 ~5 |# b) @2 ]
    在DC/DC转换器中,脉冲问题直接影响到产品的EMI和电源噪声,需要在某些时候加尖峰脉冲吸收电路。
    * r. i/ n) c* g$ q
    ! D9 Y4 J4 F5 V. O  c4 q! S; H. D/ r5 @3 k9 j: A
    从上图可以看到,尖峰脉冲吸收电路就是一个RC吸收电路。至于在DC/DC哪里加RC吸收电路,这里有一个规律,就是在开关管开/关的时候,跟电感形成一个回路。
    如何选取RC参数?
    1:RC的3dB截止频率设置为开关频率5~8倍,防止对开关信号衰减。
    2:合理选择R,值太小超过额定功率,值太大阻尼不够,R固定后,可以求出C。
    以下数据是R=30Ohm,C=680pF,算出F3db=7.8Mhz,开关频率F=1.5Mhz。开关管输出处的重载和轻载的波形:
    " P% x6 o8 V6 F9 D6 ~9 W* Y
    发表于 2019-3-8 23:23 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,学习一下
    发表于 2019-3-13 14:00 | 只看该作者
    学习了,多谢
    GMT+8, 2025-7-18 20:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
