查看: 365|回复: 1
怎样才能知道单片机是否还能用?
发表于 2019-3-8 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样才能知道单片机是否还能用?2 s3 k, q& ~, c5 z8 L
5 @6 W4 J) V. P$ N8 w. v
4 L# a1 S0 O8 a, ?
首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形,注意应该使用示波器探头的“X10”档。
另一个办法是测量复位状态下的IO口电平,按住复位键不放,然后测量IO口(没接外部上拉的P0口除外)的电压,看是否是高电平,如果不是高电平,则多半是因为晶振没有起振。另外还要注意的地方是,如果使用片内ROM的话(大部分情况下如此,现在已经很少有用外部扩ROM的了),一定要将EA引脚拉高,否则会出现程序乱跑的情况。有时用仿真器可以,而烧入片子不行,往往是因为EA引脚没拉高的缘故(当然,晶振没起振也是原因之一)。经过上面几点的检查,一般即可排除故障了。如果系统不稳定的话,有时是因为电源滤波不好导致的。在单片机的电源引脚跟地引脚之间接上一个0.1uF的电容会有所改善。如果电源没有滤波电容的话,则需要再接一个更大滤波电容,例如220uF的。遇到系统不稳定时,就可以并上电容试试(越靠近芯片越好)。
另外,调试系统时一定要有耐性,静下心来一点点的调,千万不要着急。
( h9 v0 \; y4 G: f1 m
发表于 2019-3-8 23:22 | 只看该作者
不急,慢慢学
GMT+8, 2025-7-27 23:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
