查看: 488|回复: 1
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW的作用是什么?
发表于 2019-3-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW的作用是什么?( o' t4 g' t- \" J" M
) X. X' B/ L* [* o
$ H, C6 i- G) p
答:PSW是一个8位寄存器,用于设定CPU的状态和指示指令执行后的状态。
CY(PSW.7):进位标志。在执行加减运算指令时,如果运算结果的最高位(D7)发生了进位或借位,则CY由硬件自动置1。
AC(PSW.6):半进位标志位,也称为辅助标志位。在执行加减运算指令时,如果运算结果的低半字节(D3)发生了向高半字节进位或借位,则AC由硬件自动置1。
F0、F1(PSW.5 和PSW.1):用户标志位。用户可以根据需要对F0、F1赋予一定的含义,由用户置1和清0,作为软件标志。
RS1、RS0(PSW.4 和PSW.3):工作寄存器组选择控制位。通过对这两位设定,可以从4个工作寄存器组中选择一组作为当前工作寄存器。
OV(PSW.2):溢出标志位,有两种情况影响该位。一是执行加减运算时,如果D7或D6任一位,并且只一位发生了进位或借位,则OV自动置1,
P(PSW.0):奇偶标志位。每条指令执行完后,该位都会指示当前累加器A中1的个数。如果A中有奇数个1,则P自动置1。
5 Z7 Z' t5 q6 @* X0 ]4 m/ D. I
GMT+8, 2025-7-28 02:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
