返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T, K' x# \2 P, I- _( j, v5 d
% M# {8 ^0 b1 g- w% u+ a2 a; c
1 [7 S' Q) O8 T+ j
2 |, `# u8 j4 t3 ~/ V! U, ]0 q) N6 K我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。/ C+ {7 c. v7 {) w
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
  t* t% d5 u/ e; g
2 z# ?) p, Y% H* j2 e. U5 W' v7 h要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
1 s  J, V  `9 k0 z1 t. Q- R& W
% I3 z1 s6 Y( k5 R( ]5 q1 J, f) N8 N% F
" n4 T  |1 o* G' Q+ C$ t5 @
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T' d3 u3 C4 X) M3 {4 R
% D; {+ p4 b6 [
" [  }( _0 C1 n# Z, a$ i! F
1 g( v( a1 |3 @- {7 q$ k% Z
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。/ W9 Y# ~- u* P9 |. z
4 ^) f" z$ Z: W( W在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。# q$ o+ m6 l5 |! |" D
0 x2 u" r0 a% q' G: H6 o这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊$ i4 r6 I6 n7 d+ z. G
8 D" a& A1 T& O" \: g3 ^# x
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场4 @) Y2 O4 b" N0 C# j% A- m$ j
  Y% e# |" u. N6 X* R
, W9 ]" v" C! q- O
* `. ]. l  a3 L0 @0 i& L我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
. ]+ m) I* ^- b9 F# K' U$ t7 g* n1 [
. H# ^% Z. ?" I% W' v
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?" J, S5 k  ?; s( w0 Z2 M/ Q
8 J. F- ^) F! ~9 x
我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。
! ~; d$ z* O+ V4 X/ q- c  R3 W- h' y
5 L1 }" D' G6 Z) j6 s/ S! x: {, v2 }( S/ L% p0 c. ]
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。9 z0 y; u3 C  m6 X* e$ P0 U4 d
- o0 j/ T* T- U6 f0 z! x  ~  G楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错+ h# G$ }* O6 m2 ~
7 c9 U% B* E  K! K  ]
, I  X9 K, @- ^+ G* z5 S; {! ~( ^* A# G$ k
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。3 J# T1 V/ c6 ~' k" n
, k. k7 l/ g' i; T* ]: d
' I9 v2 U; I5 m* A. e. ?& ?; _" A, x
这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
' D: d! U9 r. K3 b$ s! M8 k4 F- A4 M
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
& f9 A& H8 c+ H2 R& ^( e8 f3 B% _/ ~7 l7 i" e1 D1 F2 D
兰大就不用我解释了吧,波长。+ L3 C6 D6 }: G
& g6 J% y$ o7 |  S9 [由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。/ m1 L# j4 W: f& Q
$ h, \. l6 p! x' O到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答+ _) r+ X6 O* k0 y& Y
# B1 _9 Z$ `; k7 T
, G- m  S' R+ ^
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    : C& d& k. {* ]( ?8 S最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    ( j4 q+ z" [3 [7 v2 r. G8 {  r- K4 {% d4 g; i. m
    因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。( p' f& {8 i3 J5 Z. Z% }
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈4 s0 A) s0 i! p3 W) I8 s
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44( [. M0 ^; f% a* w" \
      t/ a' U+ ?6 _. i1 E1 o
    , u( M- r0 o0 n9 c( x1 n* }  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?
    3 o9 }2 ~# {( t( ^+ N. z+ W
    ( w8 J8 t% v9 Z# f9 H
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作
    $ M1 Y! ^" Y1 b0 F8 h+ \' n7 @怎么计算的,推荐大家看一篇资料" J3 i9 a8 x$ j5 [7 O
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html5 ?' f4 I0 p( o. e6 @- q$ d
    " Q* s' O! n$ k9 ?8 }
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:239 E6 k: d) r5 k: z  p5 x. ?
    前段时间换工作
    $ }, R( T& c2 d/ C( ~  S- c6 R+ i怎么计算的,推荐大家看一篇资料5 y& U2 F) C% x  z
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    , e5 t7 R; F8 }! s4 i* c3 X1 e! M/ B
    该文档已经被删除$ s$ s- C0 q8 B  b& N+ V) A3 P
    GMT+8, 2025-10-4 20:51 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
