查看: 456|回复: 1
关于串口FIFO中断
发表于 2019-3-7 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于串口FIFO中断' z) I+ [9 \3 a0 {* O( |
# v; b1 a+ u- B4 b, K! }
' |8 o" V5 b4 m: r7 U% c, ~
串口FIFO中断有;RDA CTI
串口的接收模块包括接收缓冲寄存器和移位寄存器。接收的数据进入移位寄存器后经移位处理并行传入缓冲寄存器,事实上,UART的FIFO是一个硬件环形的缓冲队列,物理上不可寻址,不可见,仅U0RBR这个FIFO出口可见。U0RBR就是接收FIFO的第一位。FIFO的长度是可设的,也叫触发点,低于这个长度的字符串不会引起中断,但在实际应用中,不可能串口读入的数据长度总为触发点值的整数倍,为此,引入了CTI即字符接收超时中断,当有不足触发点值规定的字符串读入时,将引起中断,其与串口的RDA中断具有相同的优先级,并会同时被使能。
那么,LPC2000的UART机制是如何判断串口读入数据的一次性容量呢?如果接收FIFO里已经有了1个字符,它可在一定的时间内等待下一个字符的读入,也就是说,不超过一定的时间就不会触发CTI中断,这个时间是在本次通讯协议设置的前提下,接收3.5到4.5个字符所用的时间。比如,需串口接收GPRS数传状态成功建立后的返回值“Ok_Info_WaitingForData”22个字符组成的字符串,FIFO触发点设置为14,在前14个字符读入之后,立即触发RDA中断(接收中断),跳转至RDA中断服务子程序将这14个字符放入我所预设的缓冲区内,接着,后8个字符读入,这时CPU并不立刻中断,它需等待在本次串口通讯协议设置的前提下,接收3.5到4.5个字符所用的时间(需根据波特率和帧格式具体计算),这个时间一到,立刻触发CTI中断(超时中断),换句话说,超过这个时间的等待,CPU就认为一个完整的字符串已经结束了,这才是字符串超时的真正含义。
CTI触发的前提是接收FIFO里已经有了1个字符,在等待下一个字符的进入
用FIFO发送数据时,需要保证接受端的FIFO不溢出,则发送过快,接受端FIFO满后中断末取走数据,发送端就又发数据。其只能由发送端来保证
不过接受端FIFO有2个Buffer,循环接收.
3、个人觉得,当FIFO的触发深度设为1时和不用FIFO时的效果是一样的。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- j- U: I) m. E6 j/ Y5 @
发表于 2019-3-7 22:47 | 只看该作者
楼主,看看么
GMT+8, 2025-7-28 01:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
