单片机基础程序练习题& W4 O% p6 k! f5 D% X1 q" d4 }1 o
$ L+ k1 N$ R1 T! L4 i# E/ Y$ O$ D/ B2 y
1、在某程序中需要定义如下变量: (1)定义数码管的显示0~9的共阴极显示代码(0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07, 0x7f, 0x6f)数组dis_code,将其定义在CODE区。 (2)定义定时器/计数器0的赋计数值的高、低字节变量TL0_L和TH0_H,将其定义在DATA去区的0x30、0x31处。 (3)定义长度为20的无符号字符型数组data_buf于IDATA区中。 (4)定义长度为100的无符号字符型数组data_array于XDATA区中。 (5)先定义一个无符号字符型变量status于BDATA区中,再定义8个与status的8个位对应的位变量flag_lamp1、flag_lamp2、flag_machine1、flag_machine2、flag_port1、flag_port2、flag_calcu1和calcu2(从低位到高位)。 答: (1)unsigned char code dis_code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; (2)unsigned char data TL0_L _at_ 0x30, TH0_H _at_ 0x31; (3)unsigned char idata data_buf[20]; (4)unsigned char xdata data_array[100]; (5)unsigned char bdata status; sbit flag_lamp1=status^0; sbit flag_lamp2=status^1; sbit flag_machine1=status^2; sbit flag_machine2=status^3; sbit flag_port1=status^4; sbit flag_port2=status^5; sbit flag_calcu1=status^6; sbit flag_calcu2=status^7; 2、在89C52单片机中增加了定时器/计数器2(T2),修改头文件“REG51.H”,添加如下内容: (1)特殊功能寄存器T2CON、T2MOD、RCAP2L、RCAP2H、TL2、TH2,地址分别为0xc8~ 0xcd。 (2)对T2CON的8个位分别定义位变量CP_RL2、C_T2、TR2、EXEN2、TCLK、RCLK、EXF2、和TF2(从低位到高位)。 (3)定义位变量T2、T2EX对应于P1口的第0位和第1位;定义位变量ET2对应于EI的第5位;定义位变量PT2对应于IP的第5位; (4)对P1口的8个位分别定义位变量P0_0、P0_1、P0_2、P0_3、P0_4、P0_5、P0_6和P0_7(从低位到高位)。 答: (1) sfr T2CON=0xc8; sfr T2MOD=0xc9; sfr RCAP2L=0xca; sfr RCAP2H=0xcb; sfr TL2=0xcc; sfr TH2=0xcd; (2) sbit CP_RL2=T2CON^0; sbit C_T2=T2CON^1; sbit TR2=T2CON^2; sbit EXEN2=T2CON^3; sbit TCLK=T2CON^4; sbit RCLK=T2CON^5; sbit EXF2=T2CON^6; sbit TF2=T2CON^7; (3) sbit T2=P1^0; sbit T2EX=P1^1; sbit ET2=EI^5; sbit PT2=IP^5; (4) sbit P0_0=P0^0; sbit P0_1=P0^1; sbit P0_2=P0^2; sbit P0_3=P0^3; sbit P0_4=P0^4; sbit P0_5=P0^5; sbit P0_6=P0^6; sbit P0_7=P0^7; 9 O: b: H7 ]& H5 K( |, |
