MCS-51单片机定时器/计数器常见习题解答1 {2 L' R% e: |7 |; y2 D7 H, I7 b
7 t8 |1 t' J0 |; ]
2 Q6 m& y0 b0 R: Y
1、根据定时器/计数器0方式1逻辑结构图,分析门控位GATE取不同值时,启动定时器的工作过程。 答:当GATE=0:软件启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1即可启动定时器0。 GATE=1:软件和硬件共同启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1时,只有外部中断INT0引脚输入高电平时才能启动定时器0。 2、当定时器/计数器的加1计数器计满溢出时, 溢出标志位TF1由硬件自动置1,简述对该标志位的两种处理方法。 答:一种是以中断方式工作,即TF1置1并申请中断,响应中断后,执行中断服务程序,并由硬件自动使TF1清0;另一种以查询方式工作,即通过查询该位是否为1来判断是否溢出,TF1置1后必须用软件使TF1清0。 3、设MCS-51单片机fosc=12MHz,要求T0定时150μs,分别计算采用定时方式0、方式1和方式2时的定时初值。 答:方式0的定时初值:IF6AH 方式1的定时初值:FF6AH 方式2的定时初值:6AH 2 r: G8 Z i# |; C# i- o* g/ K
