查看: 275|回复: 3
MSP430单片机看门狗面面观
发表于 2019-3-6 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430单片机看门狗面面观+ v! [5 N9 [$ s# S
$ u" C& O8 X  ?5 h; [, H
  G+ R5 y, E  A$ f
以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。
1. 看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。
2. 其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。
3. 在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。
4. 看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。
5. 在MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以更长的时间复位,可采取的方法,使用其他计数器,计数满后执行((void (*)())RESET_VECTOR)();或计数满后往看门狗控制寄存器写个错误值或执行一条无效命令:如((void (*)())0x170)();0x170是外围模块的一个地址,不可能是一个函数地址,所以执行此句将使程序复位。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# T4 V7 j$ L* t" v1 H) H  s
GMT+8, 2025-7-27 08:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
