查看: 3034|回复: 10
ATF16V8BQL-15SI用什么烧写器
发表于 2019-3-2 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATF16V8BQL-15SI用什么烧写器 ,请大神们赐教9 C' s, K- S7 g5 p' R% \9 m2 |% o: i
    2025-10-10 15:41
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-2 22:46 | 只看该作者
    是PLD,可编程逻辑芯片,用通用编程器烧写;这个是Atmel产的,现在是microchip的;& j8 \  Q! z% X  E4 Z& @  f* W
    刚看了下,南京希尔特的编程器支持,估计大厂的编程器都支持;% T3 g# b1 P" o8 ~/ t  b
    一般的通用编程器,你在编程器的器件支持列表中查找,有这个型号,就能烧写;$ `5 ?, S' C2 j4 s% p' _/ O4 x
    你好:PLD可以用ISP烧录器编程吗  详情 回复 发表于 2019-3-7 16:55
     楼主| 发表于 2019-3-7 16:55 | 只看该作者
    adjda 发表于 2019-3-2 22:46
    ' H3 n$ F) o. C( F7 ?是PLD,可编程逻辑芯片,用通用编程器烧写;这个是Atmel产的,现在是microchip的;
    ) M6 e% h0 Q* h% @: l) m刚看了下,南京希尔特 ...
    ' ^$ l: x/ m3 g3 f( J/ M  T3 V你好:PLD可以用ISP烧录器编程吗* m6 \! u$ l9 T5 A: o1 D
    2025-10-10 15:41
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-8 13:32 | 只看该作者
    这种比较老的IC,估计不行;% ~2 T0 w+ V9 R% N, @- g" H
    查下 ISP烧录器,支持型号中 有没有支持这颗
    你好,我查了一下,是不支持的,需要支持PLD的烧录器才行, 还有个问题请教一下ATF16V8BQL他的固件文件名是什么?比如说后缀名是什么名称[/backcolor] 是不是可以写如下图类似的码进去[/backcolor] :10000000FF48  详情 回复 发表于 2019-3-9 11:30
     楼主| 发表于 2019-3-9 11:30 | 只看该作者
    adjda 发表于 2019-3-8 13:32
    0 ~  W/ p% k7 x/ B0 v" u8 E# a  f这种比较老的IC,估计不行;
    8 {2 V$ p/ N) `1 S6 M# P查下 ISP烧录器,支持型号中 有没有支持这颗
    9 t) K8 U+ G3 @# \8 r2 M% a& V你好,我查了一下,是不支持的,需要支持PLD的烧录器才行,
    8 u* N  w6 h5 J3 g& T7 w还有个问题请教一下ATF16V8BQL他的固件文件名是什么?比如说后缀名是什么名称
    & F0 o# {: ?" E8 M1 {是不是可以写如下图类似的码进去
    6 U9 ]! D. F5 ]. v:10000000FF4845582D4F454D200000015F94816CFD+ ], A3 c  \! l* Y1 S& ^4 t
    :100010001D0424FFFFABFFFFFFFFFF020E000000E7
    " S7 s. J  \7 Z:1000200000447000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF28
    % t; C( W! }" l, [5 m% w
    9 ?' _4 S5 \) F  L
    2025-10-10 15:41
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-3-11 09:48 | 只看该作者
    他的后缀名一般是.jed文件;上面提示的那个有点像Hex文件;
    ! H$ x4 p% b6 t& a不过也有可能将jed文件保存为hex文件;
    ; \0 f+ |: J6 P- F( ?5 s" \4 D百度到一个文档,可以参考下,器件是GAL16V8 与你的那颗功能相近;& r% v3 B! A$ X
    里面有用TP851烧写的截图,和烧写过程;
    / r! N, h; A% z7 b) v( S. {$ Fhttps://wenku.baidu.com/view/714330260b1c59eef8c7b4b1.html
    6 V: x8 w% V+ j& `, M$ t: _: }# d) ?
    谢谢,烧录器已买回了  详情 回复 发表于 2019-3-22 14:37
     楼主| 发表于 2019-3-22 14:37 | 只看该作者
    adjda 发表于 2019-3-11 09:48# b" R  Y; J  i
    他的后缀名一般是.jed文件;上面提示的那个有点像Hex文件;. A5 z% ~; P$ }& @$ w- r
    不过也有可能将jed文件保存为hex文件;# e, D% r) q( I  W
    百度 ...
    7 M7 Q0 B4 [& u5 L谢谢,烧录器已买回了
    发表于 2019-4-21 02:46 | 只看该作者
    本帖最后由 hope2019 于 2019-4-21 02:51 编辑   O$ y8 V; M$ X, {
    4 N6 d9 }0 M" k5 `( N! V: c- _楼主你好!我也是刚刚接触这个芯片.请问能推荐一下你购买的烧录16V8D和16V8H的工具和软件吗?如果方便,麻烦发到我的QQ邮箱56234886@qq.com.万分感谢!
    5 U$ d( i4 r+ ~& l" j. n# ?
    买的是 TL866IIPlus编程器 淘宝上很多  详情 回复 发表于 2019-5-11 14:08
     楼主| 发表于 2019-5-11 14:08 | 只看该作者
    hope2019 发表于 2019-4-21 02:46
    % m* q3 M+ O6 b1 q/ q楼主你好!我也是刚刚接触这个芯片.请问能推荐一下你购买的烧录16V8D和16V8H的工具和软件吗?如果方便,麻烦发 ...
    7 F9 v! [% p' s买的是 TL866IIPlus编程器 淘宝上很多
    : {7 t: s* N8 q, Q" t2 r1 T
    GMT+8, 2025-10-27 21:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
