查看: 804|回复: 5
 PCB覆铜板板材等级
发表于 2019-3-3 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB覆铜板板材等级
1 c  h0 z% |1 F9 p
2 u1 I5 U( ]! s3 ?; ^覆铜板又名基材(CopperCladLaminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。/ \; P5 C# t! ~' d
& J; M$ d$ D- v# r/ V: M7 \/ p覆铜板分类+ u; {1 I" u: j$ T
" u/ y) e: e: }) _) q' ^. C6 S8 xa、按覆铜板的机械刚性分为刚性覆铜板和挠性覆铜板;; s: m. n) y. [: L7 t: A0 k
; P" l9 J8 r! m+ e) ~
b、按覆铜板的绝缘材料、结构分为有机树脂类覆铜板、金属基覆铜板、陶瓷基覆铜板;- C7 S" p2 ~' \, @
' Q5 b7 @- u' V( }; R# r
c、按覆铜板的厚度分为厚板(板厚范围在0.8~3.2mm(含Cu))、薄板(板厚范围小于0.78mm(不含Cu));
9 s7 @7 T, L* M3 y* S* B; t0 i! [& L! {6 }
d、按覆铜板的增强材料划分为玻璃布基覆铜板、纸基覆铜板、复合基覆铜板(CME-1、CME-2)。
% ?- g) h( v4 N6 M
" `# a: ?  ~% X" m3 ue、按照阻燃等级划分为阻燃板与非阻燃板。
$ v. a: `/ C% j. N, X
/ t4 i$ O; J" F& Df、按覆铜板的某些性能划分为高Tg板(Tg≥170℃)、高介电性能板、高CTI板(CTI≥600V)、环保型覆铜板(无卤、无锑)、紫外光遮蔽型覆铜板。
, ?# ?) K  p% G/ V/ [0 C# h- H# u% r. n3 s- u! u' p, J
覆铜板用途/ V& k6 f/ R# Z2 P0 u5 q1 q
3 d3 c( A0 p) s# c; s' z- D( a
覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB),广泛用在电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品。5 G" |9 i: C3 Z- Q" S: }9 V' q
: Y7 q1 _! H! W4 o, }* l3 ^% s覆铜板板材等级区分0 f; b3 U$ \, n% r1 N0 @
' X0 q: [8 j2 |1、FR-4 A1级覆铜板:此级主要应用于军工、通讯、电脑、数字电路、工业仪器仪表、汽车电路等电子产品。该系列产品之质量完全达到世界一流水平,为本公司档次最高,性能最佳的产品。
* E6 i- ?" }1 C% ~3 `7 X7 N' _3 _0 O4 o
2、FR-4 A2级覆铜板:此级主要用于普通电脑、仪器仪表、高级家电产品及一般的电子产品。此系列覆铜板应用广泛,各项性能指标都能满足一般工业用电子产品的需要。有很好的价格性能比。能使客户有效地提高价格竞争力。4 F) f; S( s1 t5 S& V
3 C8 F! j2 Z5 f) a& b1 G# E3、FR-4 A3 级覆铜板:此级覆铜板是本公司专门为家电行业、电脑周边产品及普通电子产品(如玩具,计算器,游戏机等)开发生产的FR-4产品。其特点在于性能满足要求的前提下,价格极具竞争优势。& E# s5 [7 U) b& \. p% ^
% A* l+ a$ a2 h: h& G5 S
4、FR-4 AB 级覆铜板:此级别板材属本公司独有的低档产品。但各项性能指标仍可满足普通的家电、电脑及一般的电子产品的需要,其价格最具竞争性,性能价格比也相当出色。4 c* M4 a* p" r9 u0 ]6 C
' v7 Y- C" y2 t* k7 x. v; R5、FR-4 B级覆铜板:此等级的板材属本公司的次级品板材,质量稳定性较差,不适用于面积较大的线路板产品,一般适用尺寸100mmX200mm的产品。它的价格最为低廉,但客户应注意选择使用。' U: h& ]: x5 q! i6 {5 \
$ `, c0 \* c- w: C  W$ f' ]2 e& d% Z
6、CEM-3 系列覆铜板:此类产品本公司生产的有三种基材颜色,即白色,黑色及自然色。主要应用在电脑、LED行业、钟表、一般家电产品及普通的电子产品(如VCD,DVD,玩具,游戏机等)。其主要特点是冲孔性能较好,适合于大批量的需要冲压工艺成形的PCB产品。此系列产品有A1、A2、A3三个质量等级的产品,各种不同要求的客户,可选择使用。  s3 v3 L! C: C* s$ X
) l8 B0 m4 M0 b7 ?6 w# T; n4 k6 x: M
7、各类钟表专用黑基色覆铜板:此系列产品有三个质量档次:A1、A2、A3。有FR-4及G10两种类型的覆铜板。其厚度、黑度、耐溶性等质量指标完全符合钟表产品的要求。其中A1系列的此类板材质量达到世界一流水平,国外的高级石英表很多就选用此系列板材。A3级的产品质量达到普通钟表要求的质量水平,而价格最具竞争性。
9 q% I/ ^+ Y3 H; l- F1 x0 h2 {7 p* ~: `2 ?
8、多层板材料:有以下几种:1)半固化片(1080、2116、7628等),2)铜箔(0.5 OZ、1.0 OZ、1.5 OZ、2.0OZ、3OZ 等),3)离型薄膜,4)层压专用牛皮纸。
" G) s& `9 Y. f- k( U! u; N
5 I5 Z: s7 \; u( ]7 p8 M9、高性能铝基覆铜板。7 s% s/ Y# C( w
! ?0 ]/ Q- R; `# \3 R( Z
10、高Tg值覆铜板,高CTI(相比漏电起痕指数)覆铜板等。
1 ^0 ?7 s1 x! x' `# M1 J0 j1 p0 j. P+ F: D: @
FR-1有2种材质:第一种是非阻燃的,背面一般有黑子的字符,也就是可以用火烧掉,这种板子价格最便宜,由于不能防火,所以需求量很小。第二种是阻燃的,背面一般是红色的字符,这种板子可以防止燃烧,价格比非阻燃的稍微贵一点。总之,FR-1这个系列的材料价格便宜,但表面曲翘度是板材中最不稳定的,原因是这种板材里面含的水份大,一般生产前要先烘一下。FR-1通常用在电视机的遥控器等要求不高的产品中。0 Y7 Z; v) V0 C* w+ [! ^+ V5 c
, P5 `( G- ^+ a+ W) r+ `1 F) _
CEM-1这种材料比FR-1的价格要高,板材的表面曲翘度也要好,稳定性好,价格适中,阻燃性好,耐高温,通常用在电磁炉或太阳能控制器等家电中,市场需求量也大。9 F: T8 m: I0 N8 B( @; {
5 o' o- Y" F5 x+ e4 B5 j& z% f0 ^
CEM -3这种材质和CEM-1是不同的概念,它比CEM-1要贵,它类似于FR-4,但各方面的性能没有FR-4好,外观看起来像FR-4的,因此某些小厂会用这种材料冒充FR-4的,赚取暴利。现在市场上这种材也少,主要是客户怕混淆FR-4的,但性能没有FR-4的好。
  \9 G- f9 ?& M% K1 |( {
& h, _4 P$ K, r6 u/ VFR-4是板材种最贵的,性能也是最好的,这种材料加入了玻璃纤维,所以成半透明状,非常的结实,稳定性好,不宜变形。这种板材一般用在高端产品种,比如LED显示屏幕等等,电脑的主板也是这种材质,一般是8层板,市场上需求量也很大。
: N/ W9 C) O8 p3 f5 t9 A/ Y
发表于 2019-3-5 07:58 | 只看该作者
学习学习下
发表于 2019-3-6 08:13 | 只看该作者
这个写的还是不够完整
GMT+8, 2025-9-28 06:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
