科普一下:3W规则 20H规则 55规则
& Z4 R T* s1 b3W规则
7 d* {$ x1 q, A/ l; ?6 S
/ ?) T1 Y& b' M/ }8 K7 x) p6 ~: H; d
2 K/ z+ o/ h0 t 为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。4 r' ]: v8 {. a0 L) o5 L! \
4 v1 x' h: c" k" t$ i+ o) Y8 I20H规则:5 I f$ R2 D1 H! R' Y
4 i, \8 |; \, s7 ?3 E
& v* d3 K8 ~" a7 @+ P( W, S1 o# w; [
由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。% H0 S1 T$ B# @/ C" i! D# l
解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
! d% k: K& P7 i+ g& |& _0 F9 N& e7 m' j# @2 F
3W规则针对EMC' h, `8 h/ u& X O- U' s1 n) I
: F' e4 v6 a8 @, M. w7 \' G: m
EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是"电磁兼容性"。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。
D$ I# J* s) R
. O2 ^( A2 s# l" Z" [1 h" E20H规则针对EMI
* z0 k6 f9 |% z3 q2 _2 {" o0 p. N7 y$ t7 k. H
EMI(Electro Magnetic InteRFerence)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。
# N2 n5 F% i5 c" ]. n
' d( Z3 A* ]: w3 {$ g3 q55规则
% x. A1 l3 S* y8 \: ~! }! W. v 印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。
~7 e4 q- U3 R( _1 m F. x |
