查看: 724|回复: 1
甲机通过串口控制乙机 LED
发表于 2019-3-1 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲机通过串口控制乙机 LED5 F" o* V4 P! o! D
* w: O' {' J& a& T6 {. Z5 k! i& d; o" O! h9 g& {& {: c' G
/* 名称:甲机发送控制命令字符
说明:甲单片机负责向外发送控
制命令字符“A”、“B”、“C”,或者
停止发送,乙机根据所接收到的字符
完成 LED1 闪烁、LED2 闪烁、双闪
烁、或停止闪烁。
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口发送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
6 m  Q# u/ {- @& m( y* I: K: M
//主程序
void main()
uchar Operation_No=0;
SCON=0x40; 串口模式 1
TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
PCON=0x00; 波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=0;
TR1=1;
while(1)
if(K1==0) //按下 K1 时选择操作代码 0123
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No) //根据操作代码发送 A/B/C 或停止发送
case 0: LED1=LED2=1;
break;
case 1utc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case 2utc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case 3utc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
break;
DelayMS(100);
/* 名称:乙机程序接收甲机发送字符并完成相应动作
说明:乙机接收到甲机发送的信号后,根据相应信号控制 LED 完成不同闪烁动作。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
//延时
uchar i;
//主程序
void main()
SCON=0x50; 串口模式 1,允许接收
PCON=0x00; 波特率不倍增
0 B  P2 Z. Q9 W- d1 v/ g
7 [3 @5 H; \" L6 m; I
TH1=0xfd;//波特率 9600
TL1=0xfd;
RI=0;
TR1=1;
LED1=LED2=1;
while(1)
  H$ r" ?( c3 l3 }3 o9 h8 T: x
if(RI) //如收到则 LED 闪烁
RI=0;
switch(SBUF) //根据所收到的不同命令字符完成不同动作
case 'A': LED1=~LED1;LED2=1;break; //LED1 闪烁
case 'B': LED2=~LED2;LED1=1;break; //LED2 闪烁
6 O9 d( I7 U: M+ ~/ D# f8 F5 Q
                                         case 'C': LED1=~LED1;LED2=LED1; //双闪烁
else LED1=LED2=1;    //关闭 LED
DelayMS(100);
. b& e5 T4 ?2 q8 S  C
* |& k+ \& p; Z1 |1 E/ i+ z9 g
; |, R3 P9 e% t2 p8 o) p5 E6 I! q1 h! ^4 b  @/ j1 t  Z9 }3 U* y
: X) M; D0 m( P& k3 c
发表于 2019-3-1 17:06 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-28 19:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
