Nano Dimension的DragonFly 2020 Pro 3D打印机是一款高精度,多功能的喷墨沉积和固化系统,适用于印刷专业多层电路板,结构电子元件和天线。在与Nano Dimension USA总裁Simon Fried进行的全面讨论中,我对这一创新技术的所有问题都得到了回答。 Dan Feinberg: Simon,感谢您抽出宝贵时间提供此更新。我们正密切关注颠覆性技术,并认为电路的3D打印是最具潜在破坏性的。沿着这些路线,我知道你有一个公告即将发布,这是正确的吗? Fried:是的,我们刚刚推出了一个插件,它基本上将我们的打印机直接连接到Solidworks CAD环境。我们对自由形式有很大的兴趣,但是对于任何一个EDA人来说都没有那种选择。因此,我们与Solidworks合作提供此功能。我们可以直接从STL文件运行,这样您就可以在Solidworks中设计电路,带电部件或天线。该插件允许您非常轻松地将导体与绝缘体分开,并允许您从插件内部进行打印,并且可以直接连接到打印机而无需更多接口,从而允许人们创建完全自由形状的几何形状和形状。 Feinberg:基本上,您可以使用Solidworks MCAD软件,然后直接打印到DragonFly。那是对的吗?如果是这样,那是一件大事。
! ~& a" L) [; p4 m |
