查看: 378|回复: 1
AVR单片机内部EEPROM应用方法
发表于 2019-2-28 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVR单片机内部EEPROM应用方法/ g7 v  e. P# A, M- C
4 v* k% u2 S! _% p
5 h4 J% Z0 |) c7 k! `6 y
AVR单片机内部集成了EEPROM,但是在GCC写编写EEPROM应用程序的时候,经常会出现读写EEPROM时程序出错,或重启等不正常现象。在软件仿真时也许结果是正确的,但是在片上运行的时候就不正常。困扰很久,终于发现原因在于编译器,已经我们对EEPROM操作说明的理解不正确或不仔细。
操作EEPROM对时序的要求较高。更加Datasheet里的写操作范例程序:
while(EECR & (1<
EEAR = address; //设置地址和数据寄存器
EEDR = data;
EECR |= (1
EECR |= (1<
以上代码在GCC中的编译结果,发现 EECR |= (1<
while(EECR & (1<
EEDR = data;
asm volatile("SBI 0x1C,2 \n\t");
asm volatile("SBI 0x1C,1 \n\t");
对于读操作,发现采用Datasheet范例程序:
while(EECR & (1<
EEAR = address; //设置地址寄存器
EECR |= (1<
return EEDR; //自数据寄存器返回数据
进行单次操作似乎正常,但是连续操作可能导致程序个别运行不正常,现象象重启,但通过逻辑分析仪跟踪设置启动时序情况看来,又不太象,不知什么原因。采用一下程序段则可以正常运行:
while(EECR & (1<
asm volatile("SBI 0x1C,0 \n\t"); //设置EERE 以启动读操作
data = EEDR; //自数据寄存器返回数据
asm volatile("nop \n\t");
注意,读操作后要空4个系统周期后才可执行下个语句(Datasheet有说明)。
$ ?# K' s0 Y/ U1 d
发表于 2019-2-28 17:40 | 只看该作者
看看AVR单片机内部EEPROM应用方法
GMT+8, 2025-7-28 15:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
