查看: 422|回复: 1
单片机汇编伪指令DATA和EQU的区别
发表于 2019-2-28 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机汇编伪指令DATA和EQU的区别
3 K: T# a+ v/ u) u; N& K* j
" P: j7 v& ?3 Y  q/ k+ X# X
7 A) V: y# ~# Y9 v
1、EQU 指令用于将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名。
格式: 符号名 EQU 表达式
符号名 EQU 寄存器名
表达式必须是一个简单再定位表达式。
用 EQU 指令赋值以后的字符名,可以用作数据地址、代码地址、位地址或者直接当做一个立即数使用。
比如:
s equ bx+si
mov cx,
那么上面两句代码相当于如下指令:
mov cx,[bx+si]
2、DATA 指令用于将一个内部 RAM 的地址赋给指定的符号名。
格式: 符号名 DATA 表达式
数值表达式的值在 0-255 之间,表达式必须是一个简单再定位表达式。
比如:
TEM DATA 50H
tem即是一个地址
DATA(数据地址赋值命令)。
功能:将数据地址或代码赋与规定的字符名称。
格式:WATER DATA 30H。
※EQU与DATA区别:
1)、EQU须先定义后使用,而DATA可无须如此。
2)、EQU可把汇编符号赋给一个字符名称,而DATA
伪指令不能。
3)、DATA可用于表达式,而EQU不行。
# G; r+ _2 Y; I, @5 V4 a
GMT+8, 2025-7-28 15:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
