查看: 1366|回复: 6
请问这种modle选择在SQ里怎么设置
发表于 2009-4-17 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在HyperLynx里经常会将下面的模型进行选择设置,如果在allegro里面,应该去哪里设置呢?
发表于 2009-4-17 12:29 | 只看该作者
在SQ里面,相应IC的菜单里是有显示当前选择的model,你可以点击打开Selector来选择你想要的
发表于 2009-4-17 12:39 | 只看该作者
对于DDR2的ODT功能
$ M9 N; [8 y. _3 j" z每个ODT的不同电阻值都有一个相应的模型对应1 H' d! u! _( ]! L' P! k
所以在分配IO口模型的时候就可以选择,或者在SigX中替换
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:38 | 只看该作者
' B7 e" ^( q: N9 k2 T! }
, [, b) w: t) {# g( E是在Analyze ->SI/EMI Sim/model中,edit model-->assign singal pin里修改么9 m: Y: y5 ?6 b
如果在sigXplorer中怎样修改
发表于 2009-4-17 21:31 | 只看该作者
在SigXplorer里单击IO Model,可以像更改电阻那样对模型进行选择的
发表于 2009-4-18 00:35 | 只看该作者
哈哈,好热闹的帖子。. c* T9 D6 y4 [% O7 r8 d
当然也可以在IBIS中直接注释掉一些模型,那么在ibis2dml时,就不会把相应模型转换成dml
0 U% |- u+ a1 n! k" w0 C' PPS:不推荐此方法
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:27 | 只看该作者
问题解决了,谢了
GMT+8, 2025-7-19 13:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
