查看: 694160|回复: 26
GPS_射频调试
发表于 2019-2-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于成功设计GPS性能,天线应该是最重要的一个器件, 由于GPS信号的特殊性,能否在各种复杂的情况下把足够弱的信号接收下来,将会很大影响接收性能。根据应用不同天线也会有不同的形式,可以有PIFA,陶瓷,主动天线。类似陶瓷的贴片小天线性能一般,如果不是空间要求太高,尽量避免使用。
尽量避免使用组合形式天线,如在一个天线上面实现三频双频形式,如GSM+DCS+GPS, 一般天线厂家会设计为两个频段,900MHZ一个,1.5G-1.9G一个频段,这样天线间的隔离很可能不够,经过我测试感觉900MHZ天线工作的同时对GPS接收影响还小点,1.9       G在大功率发射时对GPS就有点影响了。如果可以分开做,有一定的距离是比较好的,也就是所谓天线间的隔离。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
推荐
发表于 2022-9-23 16:26 | 只看该作者
一小时只能回复两个,那还看个毛啊
    2024-4-19 15:18
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2024-3-4 09:55 | 只看该作者
    回复看附件  好好好
    推荐
    发表于 2019-7-25 16:14 | 只看该作者
    2333333333333333333333
    发表于 2019-4-11 17:22 | 只看该作者
    FFFFFFFFFFFFFF
    发表于 2019-5-16 16:33 | 只看该作者
    咩咩咩咩、
    13#
    发表于 2020-4-13 16:30 | 只看该作者
    GPS_射频调试
    15#
    发表于 2020-6-28 19:00 | 只看该作者
    看看 谢谢楼主了
    GMT+8, 2025-9-28 04:47 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
