查看: 938|回复: 9
10/15GHz双屏频率选择表面的分析与设计
发表于 2019-2-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 P4 Y* h* x2 C! ?. {8 Y1 a1  引言
频率选择表面(Frequency Selective SuRFace, FSS)是由金属贴片或缝隙构成的二维周期性阵列。它对不同频率的电磁波有反射或透射特性。例如,缝隙单元的FSS显高通特性,贴片单元的FSS显低通特性。因此,可以选择不同形式的单元来选取所需频率的电磁波,即常说的FSS具有空域滤波特性。由于具有如此特性,其应用也受到了极大的关注。主要应用有两个方面:一是用作副反射器,如图1所示。置于抛物面焦点处的天线A工作于频率fA,置于抛物面顶点处的天线B工作于频率fB。FSS_1与FSS_2传输fA,反射fB。由于FSS_1与FSS_2传输fA,所以天线A与抛物面构成工作在fA的抛物面天线。FSS_1与FSS_2反射fB,所以天线B与用作副反射器的FSS_1和用作扩展抛物面口径的FSS_2构成工作在fB的卡塞格伦天线。由此可知,FSS为反射面,多频工作提供了很好的解决方案,也为降低星载、机载天线的数量、重量和安装空间提供了很好的解决途径。二是用作天线罩。FSS天线罩能够在不影响天线工作性能的前提下,降低了天线的雷达散射截面(RCS),而且与传统的吸收体相比,具有增加带宽,减小吸收体厚度等优点。
6 c" z1 Q5 N+ `3 c- G7 J8 _9 i* E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 u, L  q0 j( `
8 Z: t' @: Y" L5 I/ k
' t' H0 {" ~1 @) m2 r( p- R
发表于 2019-2-28 11:13 | 只看该作者
研究一下,谢谢分享
发表于 2019-3-3 10:42 | 只看该作者
好东西!感谢楼主!
发表于 2020-8-9 11:05 | 只看该作者
好好,学习一下
' e0 X  d: s* u2 H. Q5 Z
发表于 2020-10-29 10:06 | 只看该作者
这个值得好好研究一下     ) F: G  q/ `% O
发表于 2020-11-22 13:55 | 只看该作者
期待中,希望好好学习学习2 c# F/ [6 ^! ^' D
GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
