查看: 359|回复: 1
STM32学习之RCC时钟配置
发表于 2019-2-25 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32学习之RCC时钟配置/ t. i- S3 \' y7 c, N# c
3 u3 g7 }! I# e7 _8 L3 ^7 I
STM32有多个时钟源,分别是
HSI:上电默认启动,因精度不高所以先不采用,以后如果需要再使用
HSE:外部高速时钟,系统时钟一般采用它,经过PLL倍频作为系统同时钟
LSE:外部低速时钟,一般专门用于RTC,等到RTC模块时再使用
LSI:内部低速时钟,精度不高,一般用于IWDGCLK
时钟系统框图如下:
STM32中各个模块都有自己的时钟,当使用相应的模块时首先记得把此模块时钟开启
本次学习使用标准固件库3.3.0
好了,看明白上图咱就开始吧:
void RCC_Configuration(void)! I3 {1 z: u$ `
+ P8 |4 O8 ^& w: t5 P  A' L         ErrorStatus HSEStartUpStatus;+ g" T5 {2 ~5 M  x. g, O, C
         //SystemInit();                                                    //完全可以使用此函数配置,但是为了学习咱先不用
+ W0 I- I+ i$ T9 p         RCC_DeInit();                                                      //复位RCC模块的寄存器,复位成缺省值
9 W" @2 Q% G* G, y7 S         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                           //开启HSE时钟,咱是用HSE的时钟作为PLL的时钟源! C+ p6 y6 y7 c1 x, d
         HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //获取HSE启动状态
         if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                      //如果HSE启动成功8 B) C" x: d3 b- O
3 H" k, Q# |+ g' v* R( J- V: r                  FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);          //开启FLASH的预取功能, k5 S1 V" {- Y" c+ G$ g( m
                  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);      //FLASH延迟2个周期(这里我也不明白,先用吧)# }, V! x/ j, n1 n+ u$ w8 s! q
   - C0 d" H) r" _# T6 W# G  B
                 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        //配置HCLK,PCLK2,PCLK1,PLL
" M: s/ y: W) r/ ?: k; r. J  y; N                 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);( n1 ^0 T8 T& R9 Z' t2 s
                 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);" [/ Y% q9 K5 M+ u0 _# W
                 RCC_PLLCmd(ENABLE);                              //启动PLL8 a- Q: [- E' N+ F% k
                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET)
                 {}                                                              //等待PLL启动完成
4 \0 ~( t- B; n$ U- {4 D" W' J; @9 a                 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  //配置系统时钟5 V0 J/ [; }' `6 u# ?+ r
                 while(RCC_GetSYSCLKSource() !=0x80)          //检查是否将HSE 9倍频后作为系统时钟
                 {} ! m1 q$ z! I8 G* ~
设置时钟流程:
1.将RCC寄存器重新设置为默认值        RCC_DeInit
2.打开外部高速时钟晶振HSE              RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3.等待外部高速时钟晶振工作              HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4.设置AHB时钟                                RCC_HCLKConfig;
5.设置高速APB2时钟                         RCC_PCLK2Config;
6.设置低速速APB1时钟                      RCC_PCLK1Config
7.设置PLL                                       RCC_PLLConfig
8.打开PLL                                       RCC_PLLCmd(ENABLE);
9.等待PLL工作                      while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10.设置系统时钟                              RCC_SYSCLKConfig
11.判断是否PLL是系统时钟               while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12.打开要使用的外设时钟                  RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
至此我们就将STM32的系统时钟配置好了,系统时钟72MHz,APH 72MHz,APB2 72MHz,APB1 32MHz,USB 48MHz
其他至于ADC什么的先用不管,用到时再设置,本次只是大体先熟悉下STM32的时钟配置流程,便于以后程序的编写。
  S# e# {' \; D; Y& v, N
GMT+8, 2025-7-21 05:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
