查看: 1776|回复: 19
5730LED灯珠坏了很多,不知道什么原因
发表于 2019-2-22 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是灯具,如图,左是在城里用的,右图是在农村老家用的被飞虫侵袭,拉屎在上面。仔细查看起初认为是LED的黄胶与白色底塑有缝虫子屎尿渗进去导致损坏。但查来查去似乎又不是这个问题,又怀疑是虫子将电路短路,后做试验虫子能短路到的地方都不足已将灯烧坏,因为这是恒流驱动。, o' |# |$ q  z: o6 \
   灯珠是每三颗并联,总电流是200mA.  今天试了刷三防漆,效果不好。现不知咋整了
! \/ l) g+ R* G7 A( ]4 m. G9 B: w4 G' E; B* m- X9 d/ L/ L1 X
1 W8 a- Z0 ~% [$ o7 V$ {
推荐
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:43 | 只看该作者
超級狗 发表于 2019-2-25 23:20* j7 e; w+ u1 c6 m
我只想講一句,踢哀(TI)不是白痴,人家敢用一串點亮,必有一定的把握。
. ~- v/ R* U0 H3 J' x, m! s! u8 Q! G8 k: K
我們設計的時候,應該是想辦 ...
4 I; R7 {; d, y3 \6 D; G9 T
既然说必定有把握那三个LED并联更没问题,其实民用级电子元器件还真很难保证100%一年内不损坏。三个LED并再串的优点是坏一个LED不影响大局,是的,设计人一定是有一定把握才这样设计,余两个LED还未超过额定电流300mA(恒流输出总共才200mA), 而单颗串一旦坏掉就灭一大片,如果外观上没明显异常还得一个个去测才知道是哪个坏,所以三颗或两颗并再串更利于后期维护* b* c( |# h8 i8 S
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2019-2-22 17:10 | 只看该作者
    用三防胶应该可以,有些户外LED大屏都是直接裸露在外的,还防水呢
    那种LED屏是灯是塑封,不是硅胶封,5730LED是硅胶封,比较软点。  详情 回复 发表于 2019-2-23 09:28
     楼主| 发表于 2019-2-23 09:28 | 只看该作者
    ; E6 G; t, o! X7 l  m$ j. Q
    baihua2010 发表于 2019-2-22 17:10
    5 D/ r% y5 `/ t& q$ y* L用三防胶应该可以,有些户外LED大屏都是直接裸露在外的,还防水呢
    - g* A; r* J5 N* ^! F; c( s# V2 `那种LED屏是灯是塑封,不是硅胶封,5730LED是硅胶封,比较软点。试刷了,硅胶上很难粘上三防漆' H9 `9 M; a0 P, {
    发表于 2019-2-24 08:35 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2019-2-24 20:07 编辑 , Y5 v( |6 @3 V+ J7 w
    ' z( ?, Y$ {9 r0 `這麼多顆 LED 擺在一起,一定會發熱!
    ( v9 v' z! Q% J% u) N/ U; J" [8 S4 Y  A# ^$ n, |
    " E/ J  x+ R5 w9 ^' w7 t: y) F; i+ _
    • LED 溫度升高、順向壓降Forward Voltage)會降低。
    • 順向壓降Forward Voltage)降低,電流會增大。
    • 電流增大、溫度會升高。
    • 溫度升高、順向壓降Forward Voltage)會降低。
    • .4 @$ s% c; ], l4 I/ i, a3 S/ l
    , F3 @) l9 V7 Y1 e好吧!你應該知道什麼是「鬼打牆」。0 W! B9 @/ m8 d& E
    3 t/ x- N: M# W  W! k* ~: r' g; }2 Y; F! ?: t  m, d
    LED温度不是问题,测试过的,再说了我在深圳用(没空调)两年都没坏,家里(温度比深圳低)用半年多就坏了,坏了六个玉米灯。  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:20
    现LED灯基本都是恒流供电的!除非很垃圾的一些厂家!  详情 回复 发表于 2019-2-24 08:38
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-2-24 08:38 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-2-24 08:35
    . Z8 V' I& q0 I+ e+ H這麼多顆 LED 擺在一起,一定會發熱!
    $ j. E! @; }% _1 ?
    发表于 2019-2-24 08:42 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2019-2-24 21:59 编辑 ( n" E: ?" B9 r  U
    % ^9 W) ?0 `% E- S( _: D, R  D; ^這麼多串在一起,必須每一串都單獨恆流控制才有效,全接一起共用一個恆流控制是沒用的。! y. O: n! i4 }- ~9 B" E( E
    5 p, s# B3 P/ A" u  L. _" ?通常大家只知道要便宜,鮮少人會管使用者的死活。
    * y) m& J" ^7 d+ {3 S5 c: G/ R( N6 V) |2 w/ }8 L
    照你这样设计要三串恒流?那是不可能的,就算自己用不记成本,也是不可取的,90个LED分为三串,那么每串中只要其中一个LED坏了,就有30个LED不亮了,而我这个三个中坏一个就那个不亮而已完全还能用(当然200mA还没  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:14
    串联的话流过每个灯珠的电流是一样的!并联的话内阻不一样,每个灯珠流过的电流不一样!像楼主的3个并联,一个坏掉的话,其它两个的电流会增加,超出额定值很多的话。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-24 10:34
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-2-24 10:34 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-2-24 08:42
    7 @6 `( a* R/ E這麼多串在一起,必須每一串都單獨恆流控制才有效,全接一起共用一個恆流控制是沒用的。( v8 k4 }0 z* R( K: w3 X2 v, r, e
    + R% [  i2 v6 s) q) x& E" D
    通常大家只知道 ...
    ; S" x" @$ `: G" ^1 _串联的话流过每个灯珠的电流是一样的!并联的话内阻不一样,每个灯珠流过的电流不一样!像楼主的3个并联,一个坏掉的话,其它两个的电流会增加,超出额定值很多的话。。。。。。
    谢谢分享!: 5.0
    不是这个原因的,我买的灯珠是足150mA的,坏一个其它两个都可长时间工作。后来我看了一下电路,发现极可能是虫子钻进电路板里爬来爬去将330V高压瞬间短路到LED输出口了,当然虫子也应该被炸灰飞烟灭了……  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:10
    這個是燒掉一串後的結果,第一串會燒掉的原因,很有可能還是高熱造成。^_^  发表于 2019-2-24 14:32
    谢谢分享!: 5
    你終於知道垃圾這麼多的原因了!^oo^  发表于 2019-2-24 12:04
     楼主| 发表于 2019-2-25 09:10 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2019-2-24 10:34
    ' ~! H3 u' N, s( V4 o. c串联的话流过每个灯珠的电流是一样的!并联的话内阻不一样,每个灯珠流过的电流不一样!像楼主的3个并联 ...
    / T" s3 K* h1 P5 T 不是这个原因的,我买的灯珠是足150mA的,坏一个其它两个都可长时间工作。后来我看了一下电路,发现极可能是虫子钻进电路板里爬来爬去将330V高压瞬间短路到LED输出口了,当然虫子也应该被炸灰飞烟灭了……
    ' q! |5 `* P& s9 f/ _1 o3 N
     楼主| 发表于 2019-2-25 09:14 | 只看该作者
    % y! h' ^! N" f/ h這麼多串在一起,必須每一串都單獨恆流控制才有效,全接一起共用一個恆流控制是沒用的。
    , U+ G5 Y/ I2 |; p0 i) }
    ' G) k9 x4 Y9 ~  r1 j  {8 L% Y6 }' a) b通常大家只知道 ...
    / `: p+ P$ L( B. ]6 ~
    照你这样设计要三串恒流?那是不可能的,就算自己用不记成本,也是不可取的,90个LED分为三串,那么每串中只要其中一个LED坏了,就有30个LED不亮了,而我这个三个中坏一个就那个不亮而已完全还能用(当然200mA还没超出两个LED的额定电流)
    5 @) V: N2 z$ G
    我只想講一句,踢哀(TI)不是白痴,人家敢用一串點亮,必有一定的把握。 我們設計的時候,應該是想辦法讓 LED 在壽命終結前都不會燒掉;而不是想著燒掉一串沒關係,我剩下兩串還能正常工作。  详情 回复 发表于 2019-2-25 23:20
     楼主| 发表于 2019-2-25 09:20 | 只看该作者
    1 J7 R$ z1 \2 H1 {" H* T0 i這麼多顆 LED 擺在一起,一定會發熱!
    , l, p) ]; P# S" z. h2 L8 _LED温度不是问题,测试过的,再说了我在深圳用(没空调)两年都没坏,家里(温度比深圳低)用半年多就坏了,坏了六个玉米灯。( o1 ^$ H# G4 l; [7 w4 w: V
    13#
    发表于 2019-3-5 18:02 | 只看该作者
    本帖最后由 千里之行 于 2019-3-6 08:32 编辑 ) G9 ]5 _: n$ a, H
    5 r1 a7 h2 B: o; u/ q) Y8 \& t应该是静电击穿了。
    6 {! r) |, e3 |7 ~4 c$ q# a  |9 F. _* \LED灯用的是开关电源,在低压侧存在积累静电。当蚊虫进入时,缩短了爬电距离,产生瞬间放电。' O8 T5 a' J$ i/ I( K& h4 z
    验证的办法简单,在干燥环境下,用手摸看会不会被电。
    GMT+8, 2025-11-2 18:20 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
