查看: 395|回复: 2
电感选择是开关电源设计的关键
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-2-23 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电感选择是开关电源设计的关键
    + L% [% P0 }# f: ~3 A- \
    中心议题:
    3 q3 N2 Z2 \. H5 m* D# W( c. V    *  降压型开关电源的电感选择
    8 ]9 k2 F6 e5 n$ L# P    *  升压型开关电源的电感选择
    1 i: u* W& R" \- `  a( A
    ( o4 D8 P5 Q, ^9 o9 z电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。' g8 x' _( i% C( g2 `
    * K& n) {7 T/ F9 [3 I
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ( F9 Q9 D8 \0 U: C+ \
    发表于 2019-2-25 16:57 | 只看该作者
    电感确实很重要
    GMT+8, 2025-7-19 23:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
