查看: 5586|回复: 13
[Cadence Sigrity] SQ中拓扑不能添加两个网络进行时序仿真
发表于 2009-4-15 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
仿真时序时,仿DQ时,不能添加已经保存的CLK拓扑,点file中的append没有反应,如何将两个拓扑放一起呢?如图
New Microsoft Word Document.doc
58 KB, 下载次数: 258, 下载积分: 威望 -5
最佳答案
查看完整内容
append不应该不能用,可以检查下软件;笨方法就是把CLK的拓扑手动加进来,再加个大电阻隔离
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-4-15 11:35 | 只看该作者
    你要先添加模型,然后搭建一个拓扑。
    发表于 2009-4-27 22:30 | 只看该作者
    将两个网络拓扑都放在同一个sigxplorer中,在两个负载端之间加入一个大电阻就可以了如图所示
    发表于 2009-4-28 08:45 | 只看该作者
    加大电阻要干嘛?
    发表于 2009-4-28 08:51 | 只看该作者
    加大电阻要干嘛?
    8 m9 @% ?4 C, e: p" h1 Vforevercgh 发表于 2009-4-28 08:45
    7 x1 A  Y+ \+ k$ e- \
    4 V7 X& d( c. T( @3 ?" C. I
    SQ里面不能存在两个独立的拓扑,加电阻是让DQ和CLK变成一个拓扑,但是在电路上因为大电阻隔离而又相对独立。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    forevercgh + 10 nice
    发表于 2009-7-14 10:39 | 只看该作者
    先建好每各网络的拓朴构,然后用append;再加个大电阻隔离
    发表于 2009-7-28 00:10 | 只看该作者
    6# wakinoda
    * T( ]6 G% w$ @! v3 q
    + k" L# r( W  \- f7 \0 A# Q2 z这说法对吗?
    / o( o) F! `" N" r/ L1 v我按照楼主说的, using append 可以啊.
    发表于 2010-1-28 16:53 | 只看该作者
    DQ 不是應該對應 DQS嗎 , 為何要跟CLK擺一起 , 另外放在同一拓墣後 , 如何設置激勵以看出SETUP TIME和HOLD TIME呢?
    发表于 2010-6-21 20:54 | 只看该作者
    只能比较走线带来的时序误差
    发表于 2010-8-30 20:23 | 只看该作者
    将两个网络拓扑都放在同一个sigxplorer中,在两个负载端之间加入一个大电阻就可以了如图所示6 p; i0 V1 B  F$ G: _
    tlmj206108 发表于 2009-4-27 22:30
    ; n/ C& z4 w# x8 g  O8 b/ p6 C- Z2 Q
    ; n# M2 P: W/ `3 h) R
        不懂怎么将两个网络放在同一个sigxplorer中,您能讲一下不?
    发表于 2011-4-8 11:05 | 只看该作者
    直接用BUS仿真就可以看DQ和对应DQS/CLK的时序关系了
    13#
    发表于 2011-8-27 12:57 | 只看该作者
    直接用BUS仿真如何做
    14#
    发表于 2012-6-15 20:48 | 只看该作者
    大家好好讨论一下,真不错
    GMT+8, 2025-7-19 13:14 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
