查看: 9367|回复: 25
[仿真讨论] 移除治具工具In Situ De-Embedding (ISD) Tool
发表于 2019-2-20 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下各位大大,最近在做仿真量测correction$ [8 `& T; e0 {0 O$ j) k/ P
' \. k7 A/ t, C/ N2 s3 g需要处理治具这块4 \6 P& _) g2 F: V- I
; l; S+ }8 G. i
可能需要In Situ De-Embedding(ISD)萃取几个参数1 F8 J: i1 w: y0 ?+ d2 o
0 k7 f: R* W  H* M+ P; s9 T有人有用过这套工具吗?
+ g+ m4 e4 G0 ~) {$ f0 {% j5 x; _. L# e* S+ ?: p
感觉Keysight的AFR不太可靠(虽然我们公司也买不起
' ^+ M( e' G+ Y9 n
* d. s/ v3 P1 C5 w! _$ y6 T* x: A& ]/ s0 M$ L8 a
+ n7 A/ m9 M: _) i1 W
希望有仿真量测correction经验的人能分享一下
0 D- j+ Y7 x1 ^( @
推荐
发表于 2021-6-14 11:12 | 只看该作者
cheney2019 发表于 2019-11-26 16:19
+ v+ x1 Y5 O& `) l1 `S参数切半有啥好用免费的工具吗
4 H7 k6 l5 f. L% e, C5 G" V
+ D( r6 V- p1 _1 [. h
) j$ l5 X2 \9 F( u见到有个开源的模块 有de-embedding。         ---------没实际用过
5 k& o. K/ Y* I1 u& q2 b, T2 _! i
2 l: R  E0 g' {7 ^, mnetwork parameters, etc.
# `: i" @* H" Z% L  `. e9 aDownload:
, J& i  K9 b/ |' @: p- D1 }, }- [NuGet](https://www.nuget.org/packages/MicrowaveNetworks/) 4 {3 f* ^% c% X6 \
- [GitHub Packages](https://github.com/mdwhitten/microwave-networks/packages/800732)$ {3 O  |! P6 t' K9 V  q
/ ]7 @2 I" k# L  y# z0 |3 V# s# y( ]4 _* q) }
## Currently Supported Features
5 }0 P& u; ?" i& |: t, D+ G0 b- Full support for Touchstone file format version 1.0
+ E& q+ v% {0 H3 v& _- Cascading/embedding/de-embedding 2-port networks
. _" D/ K, p& n& g! R- S and T parameters0 C& x) p; b: U6 v4 q9 Q: r
- r& N$ i; R3 D# A; p% B
## Future/In Development Features
+ T' o6 m& J: ^, A- Full support for Touchston file format version 2.0; X1 o3 i, x: `: A
- Cascading *n-port* networks using the [symmetry extension method](https://ieeexplore.ieee.org/document/4657394)
. C! Q0 Z2 h7 o- ^- Other parameter types (admittance, impedance, etc.)
( c) t! E( O# G$ e( d3 d- Interpolation2 Y8 s9 S" Q8 H: E! N2 \
/ L. W: j3 w  |. W" m$ g
推荐
发表于 2025-3-7 09:03 | 只看该作者
In Situ De-Embedding(ISD)替代软件,对标AtaiTec公司,有需求联系https://blog.csdn.net/2501_90964315/article/details/146032939?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%25229241b38b5bf7783063e2314230733805%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=9241b38b5bf7783063e2314230733805&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~first_rank_ecpm_v1~rank_v31_ecpm-5-146032939-null-null.nonecase&utm_term=AFR%E5%8E%BB%E5%B5%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6&spm=1018.2226.3001.4450
推荐
发表于 2025-3-7 09:02 | 只看该作者
发表于 2019-2-20 13:39 | 只看该作者
没用过ISD,不过看起来ISD似乎挺不错的。
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:10 | 只看该作者
附上ISD介紹連結  W' ?) x5 O( E
根本是拔除治具神器阿% U7 k0 L( A& a/ k
想找人看看有沒有能幫我萃取幾個參數阿
  f8 Q, I: w5 ^* x: dhttp://ataitec.com/docs/In-Situ_De-embedding.pdf
发表于 2019-2-21 10:16 | 只看该作者
从ISD的界面上看,它的校准线使用2X Thru or 1X open/short . 通过软件将 校准线处理成 2X Thru的一半 (包括一端的SMA及一半的trace) ,然后再把这部分的影响去掉。   探讨一下,你需要提取哪些参数 ?做何用?
我是要處理SATA治具 萃取出來的治具SNP檔要丟去ADS做仿真與量測做比較 SATA公母接再一起用VNA量測 再利用這ISD Tool把他切半就可得到單邊的SNP 雖然可以自己利用傳輸線及RLC建模來Fitting再切半但我不太  详情 回复 发表于 2019-2-21 14:04
 楼主| 发表于 2019-2-21 14:04 | 只看该作者
heliu0017 发表于 2019-2-21 10:16
" Y& k' f& n2 ~5 C8 w1 E从ISD的界面上看,它的校准线使用2X Thru or 1X open/short . 通过软件将 校准线处理成 2X Thru的一半 (包 ...
: G) O  D2 N1 }: k5 `/ j+ w我是要處理SATA治具
0 [( H3 a. M0 e: p9 i2 l( i6 k& t3 G2 z9 w# P7 e8 K
' S0 A/ I0 w5 f' s/ u5 h
9 w. Q' J, [  K, JSATA公母接再一起用VNA量測
$ I8 S2 p; J9 ]$ {: U+ s7 L5 [: L
, e7 ~: I( y9 R% c2 n再利用這ISD Tool把他切半就可得到單邊的SNP
3 p6 M5 P3 L. P" g# U7 l5 k6 Z5 {5 e
雖然可以自己利用傳輸線及RLC建模來Fitting再切半但我不太會建模
, O+ K6 u) C. H% e" D5 J% I/ W% x& ^5 j! X) P& W
版友大大你有類似這種Tool?
1 J5 i4 ~% N# X6 V' u
发表于 2019-2-21 15:49 | 只看该作者
哦,你们还没买ISD啊。 除了这个ISD和AFR之外,Xpeedic 也有工具可以去嵌。另外你也可以使用TRL去嵌。: C8 x. B- m, Q6 m
如果你不想花钱购买软件的话, 可以尝试安费诺的去嵌工具& v/ S! O  y) }' R- Q
https://www.amphenol-icc.com/software
大大 AICC DE-EMBEDDING UTILITY 可以做Splitting S-Parameter into Two Equal Half嗎? 我目前想做的事情算是把S參數切半  详情 回复 发表于 2019-2-22 10:53
您有使用過ISD啊? 也是拿來拔除治具嗎?  详情 回复 发表于 2019-2-22 09:14
 楼主| 发表于 2019-2-22 09:14 | 只看该作者
heliu0017 发表于 2019-2-21 15:49" x4 ^, w2 \! V; q
哦,你们还没买ISD啊。 除了这个ISD和AFR之外,Xpeedic 也有工具可以去嵌。另外你也可以使用TRL去嵌。- \: U5 ]/ x! O
如 ...
& h( }+ Q( |# B" ?7 J. q( [4 m您有使用過ISD啊?# c' {& K1 G$ u' X& d! f8 m
也是拿來拔除治具嗎?
6 W# j, G, }9 g1 \2 @
: y- ~, N; M3 b
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:53 | 只看该作者
, g! W, l# J0 k% `- F哦,你们还没买ISD啊。 除了这个ISD和AFR之外,Xpeedic 也有工具可以去嵌。另外你也可以使用TRL去嵌。* l+ p0 P7 Q9 @2 ^. i
如 ...
& Y- t: U$ a: r大大
! z4 S; M; w6 `7 ^: |1 Q& vAICC DE-EMBEDDING UTILITY5 r5 _  P4 g# e' u: }* r# Y
+ U9 }  G7 }  v1 a, r7 X9 U- H我目前想做的事情算是把S參數切半4 _  z- l" X+ K0 Z, a
是的,可以。 几乎所有的去嵌工具 原理上都是把Splitting S-Parameter into Two Equal Half 。 [/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-2-25 16:50
发表于 2019-2-25 09:07 | 只看该作者
9 ~1 p1 O1 o$ v6 k9 I7 ~2 J
13#
发表于 2019-2-25 16:50 | 只看该作者
arod13 发表于 2019-2-22 10:53
$ i* T: `& t1 P+ @! l2 ~2 V9 c大大
# I& C. @  r. y9 TAICC DE-EMBEDDING UTILITY7 U* c# O5 p! C, C
! C! u, r8 @; B; x* n
是的,可以。  几乎所有的去嵌工具  原理上都是把Splitting S-Parameter into Two Equal Half 。 2 u2 b: d5 f+ @' |
: ?9 P9 Z) D$ M8 l
大大 是要提供兩個檔案嗎? 一個是Testfixture的2X-THRU 另一個Testfixture-DUT-Testfixture是嗎? 只有一個Testfixture的2X-THRU有辦法把S參數切半嗎? 因為我下載AICC那套軟體但我不太會用QQ  详情 回复 发表于 2019-2-25 21:08
14#
 楼主| 发表于 2019-2-25 21:08 | 只看该作者
heliu0017 发表于 2019-2-25 16:50, G. D4 @7 U1 R  S( G: ?+ {) J
是的,可以。  几乎所有的去嵌工具  原理上都是把Splitting S-Parameter into Two Equal Half 。 [/backc ...
( q) L) |% Y" d/ l7 h: t大大3 t: C) Q3 X! q. P8 F
是要提供兩個檔案嗎?, d2 x& t- o" F; t. g
( z# @2 A/ G% ~3 T! [% ?( {0 ]另一個Testfixture-DUT-Testfixture是嗎?
" M, h' }) |# u. Q4 k& ?# J+ T只有一個Testfixture的2X-THRU有辦法把S參數切半嗎?
/ a% J# ?* ^2 U* Q8 J1 Q3 k. A因為我下載AICC那套軟體但我不太會用QQ" e* i" j$ N% f' t. p
只有一个2X THRU就行。  详情 回复 发表于 2019-2-26 08:51
15#
发表于 2019-2-25 21:43 | 只看该作者
/ t# `7 ?7 H$ C4 M
16#
发表于 2019-2-26 08:51 | 只看该作者
arod13 发表于 2019-2-25 21:08
! ]& q( l: i* M' f! b+ b" F8 I, k大大
, l! U" A/ k8 q& }是要提供兩個檔案嗎?
! U$ C/ r& a+ t1 z% n一個是Testfixture的2X-THRU
$ c  ^- H' O& B( _; _3 w
只有一个2X THRU就行。
- ?. ]- G, a  Q0 }, P, ^6 Z' Z! W% D
補上設置圖  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:53
Error如圖  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:46
那大大 請問這個是把一個2X THRU檔案 Fixture-DUT-Fixture這邊空白 丟進去後如圖 接下來是設定Residual Test 但通常我跑到這就會出現Error了  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:44
17#
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:44 | 只看该作者
heliu0017 发表于 2019-2-26 08:51
2 q1 t; G& \0 g; X只有一个2X THRU就行。
. x# o9 P4 X4 u那大大 請問這個是把一個2X THRU檔案# ]  i- D) o8 r6 w3 M% t: s
6 i1 w& a: M4 r. _
  X; v7 ]  d' M) v4 P
% F, j3 r- W) }" j/ {丟進去後如圖- H* y* ~" A+ c1 D
2 g8 j( t! @& g5 z0 F: k; s接下來是設定Residual Test
6 F  K. V3 J" H/ a2 J
; g% s- J3 V7 \/ T) B3 G但通常我跑到這就會出現Error了
; E( |% z# i& a9 I6 i7 J  p8 g: J/ @2 S: S' [8 O* J
1 T& h# Y, x( m8 I) ^1 e5 z" A
" G9 l) G: [1 ~% H2 Q% v) b8 @
18#
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:46 | 只看该作者
% B) E6 M+ T' _  i% w只有一个2X THRU就行。
6 \6 v' n: Y4 H. E5 F6 LError如圖
# y4 D; {* F7 z  F/ ^3 A, f! O# K# C8 D: D0 p! d9 I) T/ @; ]
' _% ~0 `0 P: }/ o2 v
GMT+8, 2025-9-11 03:24 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
