真干货!从51到stm32开发入门* ~" H" L$ Q8 w: N# E* h" W' O
- U# P1 u& c1 c1 c: C5 _; b本来只是路过,写详细一点。 我看楼主浮躁得不得了。现在什么都不要做了,先去看几遍《不要做浮躁的嵌入式工程师》这篇文章,想清楚了, 再动手吧。 我做了个实例,不用ST的库来点LED,解答你的问题 我的 KeilMDK 3.5 我的STM32板子奋斗版是 ,IC 是 STM32F103VET6 调试工具 JLINK V8 LED 接在 PB5 ,高电平点亮 既然楼主说一定懂C语言了,那么对于下面我的问题,不查百度,完全靠自己,懂多少?然后查了百度之后又能懂多少? (一)新建 keil 工程,IC选择 ST 公司的 STM32F103VE,keil提示是否copy 启动文件,选择是。 这里有问题问楼主, 你有没有读过这个启动头文件? 51 也是同样的启动文件,51的那个启动文件有没有读过?你知道 头文件里面做了什么吗? C语言真的从 main 函数开始吗?运行时库是什么?这些资料从 什么地方知道?keil编译器的行为? (如果你说头文件是汇编的,没有必要看,那我当我没说) 例如启动文件里面有这么一句,我的问题是 __main 这个标号在哪里实现的,注意,这里肯定不是 main 函数 这里跳到哪里去了?还有个问题 [WEAK] 这里是什么意思?有什么用???? Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 (二)新建一个 main.c 并且写一个 main函数,什么都不做,这和51一样了。 void main(void) { while (1) { } } 然后因为我需要调试,则设置jlink调试器,在项目属性里面 Debug 标签,Use J-LINK/J-TRACE ,然后到 utilities 标签,同样选择J-LINK /J-TRACK ,并且选择 Setting 按钮,里面的 Programming Algorithm 还是空的,表示keil 不知道目标是什么,我添加一个 STM32F10X High-density Flash ,问题,为什么是 High-desity ?依据是什么??? 全部确认返回。 这个时候已经可以编译,开发板上电,已经可以下载仿真的,虽然程序什么都没有写
, `1 x0 d( x7 z0 h' @& g' i |
