7 {6 |- N7 d, {4 O# H. mSTM32单片机之ADC学习经验总结
9 @. o4 {* T2 \8 ^" A6 h2 c" \$ E
; M- v! G `, ~因为公司的产品上需要使用AD来检测电池电压,要求不是很高,突然想用下DMA+ADC+TIM,以前以为很简单,实际使用中让我觉得很惭愧,遇到的问题让我一下子蒙了,不停的查资料,不停的测试,终于一个一个的问题都解决了,同时对STM32的ADC有了新的认识,并且打算再闲暇时间内将STM32的资源尽量的实践下。 我用的是STM32F4 来调试ADC3+DMA+TIM1(单通道),首先我先查看了下DMA的资料,之后参考官方提供的ADC3+DMA很快可以正常读取数据,之后我直接添加定时器触发AD转换,结果失败,我开始查资料看手册,逐渐对这三者之间的关系有了一个认识 首先定时器产生触发信号,AD检测到转换信号后开始转换,每转换一次就通过DMA将数据放到指定的内存地址中,直到达到DMA设定的DMA_BufferSize设定值后DMA置位相应的标志位,从而完成一次DMA传输。 由上面的关系的可以得知ADC转换是一次一次即单次非扫描模式(我测试的是AD单通道),因为连续模式一旦触发就会不停的转换,这样的话定时器触发转换就失去了意义,之后DMA设置成普通模式,即完成一次DMA传输后,停止传输,之后的DMA请求不被响应,因为DMA传输完成后以为着可以进行数据处理了,这个时候为了防止数据被覆盖(网上还有其他方法防止数据被覆盖)。 3 |7 J% C+ [, b
