查看: 277|回复: 2
设计复杂PCB板时应考虑的电源分配网络及电容的布局
发表于 2019-2-19 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB电源分配网络的设计。
2 A- b9 F' u) I+ p" h2 e# G; ~; B
  U  i* H5 [" n9 ^) S0 ?. k! e2 _# b7 y
电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。回路电感值的大小是依赖于设计的。回路电感的大小取决于电容到过孔的这段线的线宽和线长,走线的长度即连接电容和电源/地平面长度,两个孔间的距离,孔的直径,电容的焊盘,等等。如图1所示为各种电容的安装图形。
5 w+ ?; m. [$ x9 N) k" o; C$ A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 T1 ?# `1 C1 w5 O% s! U0 L& `/ A
发表于 2019-2-19 10:51 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-7-31 10:43 , Processed in 0.127930 second(s), 23 queries , Gzip On.
