TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
6 E- [5 y/ x* u: M, l" q
3 j9 @1 {4 ?2 i3 `当今的设备是越来越智能,体现在生活的方方面面。这其中也就少不了单片机的低成本、便捷灵活的控制功能,开发周期以及更新换代短优势大量应用,从简单的触摸感应开关、电视机、洗衣机、烧水壶、搅拌机、数字音响等家电的应用到现代高科技电子设备无一不出现它的身影!但是,因为是数字电路、多I/O控制也就造成了单片机的在承受外界干扰的敏感性,在现实认证过程中,出现最多的就是EFT测试、RE测试等EMC方面的不合格。特别是EFT类似的外界干扰会严重导致产品功能错乱、或者导致其它的不良后果,我们要杜绝此类现象。在技术上为了提高单片机本身的可靠性,下面就对单片机的EMI部分进行提高其可靠性也就是EMS的抗扰度等级。近年来单片机的制造商在单片机设计上采取了一系列措施以期提高可靠性。这些技术主要体现在以下几方面:) M9 k5 u: M2 i
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3。而Motorola 单片机在新推出的68HC08系列以及其16/32位单片机中普遍采用了内部琐相环技术,将外部时钟频率降至32KHz,而内部总线速度却提高到8MHz乃至更高。8 N" X4 u6 X* X# {, E$ L1 v
9 m6 L$ E. { J" d% K O 2.低噪声系列单片机 传统的集成电路设计中,在电源、地的引出上通常将其安排在对称的两边。如左下角是地,右下角是电源。这使得电源噪声穿过整个硅片。改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,这样一方面降低了穿过整个硅片的电流,一方面使外部去耦电容在PCB设计上更容易安排,以降低系统噪声。另一个在集成电路设计上降低噪声的例子是驱动电路的设计。一些单片机提供若干个大电流的输出引脚,从几十毫安到数百毫安。这些大功率的驱动电路集成到单片机内部无疑增加了噪声源。而跳变沿的软化技术可消除这方面的影响,办法是将一个大功率管做成若干个小管子的并联,再为每个管子输出端串上不同等效阻值的电阻。以降低di/dt。) { f! n2 \, q. N7 X
/ ^9 e; O, N7 z% m3 ^; \7 C 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 监测系统时钟,当发现系统时钟停振时产生系统复位信号以恢复系统时钟,是单片机提高系统可靠性的措施之一。而时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断服务程序的运行状况,当这段程序不工作时判断为系统故障,从而产生系统复位。低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压范围的要求越来越宽。电源电压从当初的5V降至3.3V并继续下降到2.7V、2.2V、1.8V。在是否使用低电压复位功能时应根据具体应用情况权衡一下。
0 q+ G. } H6 v! D0 m
& ?2 d7 G7 Z0 X, R 4. EFT技术 新近推出的Motorola M68HC08 系列单片机采用EFT(Electrical Fast Transient)技术进一步提高了单片机的抗干扰能力。当振荡电路的正弦波信号受到外界干扰时,其波形上会叠加一些毛刺。以施密特电路对其整形时,这种毛刺会成为触发信号干扰正常的时钟信号。交替使用施密特电路和RC滤波可以使这类毛刺不起作用,这就是EFT技术。随着VLSI技术的不断发展,电路内部的抗干扰技术也在不断发展之中。
1 s. ]+ \' ^$ u9 v5 [7 [8 b! Y( r# g" b2 j5 Q v9 ^3 G
5.软件方面的措施 单片机本身在指令设计上也有一些抗干扰的考虑。非法指令复位或非法指令中断是当运行程序时遇到非法指令或非法寻址空间能产生复位或中断。单片机应用系统程序是事先写好的,不可能有非法指令或寻址。一定是系统受到干扰,CPU读指令时出错了。5 c* b$ T- ^* l$ f- D3 {9 M
( R/ T5 G5 i; _8 Q! i0 f, L. ]! F 以上提到的是当前广泛使用的单片机应该具有的内部抗干扰措施。在选用单片机时,要检查一下这些性能是否都有,以求设计出可靠性高的系统。在应用软件设计方面,设计者都有各自的经验。这里要提醒的是最后对不用的ROM要做处理。原则是万一程序落到这里可以自恢复。 |
