复习!51单片机基础知识题和答案' `; O) ~7 i$ [. ^8 T% e3 ~* u; A- N
# F# Q: f6 ^8 o9 `& t' ?
5 e( t8 y4 P, ~ H一、填空题 1、51单片机的定时器T1工作在工作方式0计数模式下,定时器T0工作在工作方式1定时模式下。则TMOD的值应为 0x41 。 2、AT89S51单片机定时器的四种工作方式中,可自动装载初始值的是方式 2 ,该工作方式是 8 位计数器。 3、假设已经设置好定时器T1的计数初始值,则要启动定时器T1,需要设置 TR1= 1。 4.AT89C51单片机有 2 个定时/计数器。 5.AT89S51单片机定时器的四种工作方式中,其中方式 3 是只有定时器T0才有的方式。 6.假设定时器T0已经正常工作,现要停止定时器T0,则需要设置 TR0= 0 。 7.假设已经设置好定时器T1的计数初始值,则要启动定时器T1,需要设置 TR1= 1 。 8.AT89S51单片机定时器的四种工作方式中,方式0为 13 位计数器,方式1为_ 16 位计数器。 二、简答题 1、51系列单片机具有几个中断源?其中哪些中断源可以被定义为高优先级中断,如何定义? 51基本型共有5个中断:两个定时器中断(T0 T1),两个个外部中断(p3.2的INT0和P3.3的INT1),一个串行口中断。优先级设定在寄存器8BH,置一的位对应的中断优先。当寄存器位相同时,CPU的查询优先顺序是:INT0——T0——INT1——T1——串行口 2、单片机定时/计数器有几种工作方式?它们的定时/计数范围是多少? 工作方式0 13位计数模式 最大范围0-8191 工作方式1 16位计数模式 最大范围0-65535 工作方式2 8位自动重装计数模式0-255 工作模式3(只有T0) TL0和TH0将被分割成2个0-255的独立计数器会触发TF0 TF1中断 三、编程题 1、已知51单片机晶振频率是12MHz,使用定时器T1,产生周期为200ms的等宽正方波连续脉冲由P1.2输出, 要求以中断方式完成。 #include sbit P12=P1^2; int count=0; void main() { TMOD=0X10; TH1=(65536-10000)/256; TL1=(65536-10000)%256; IE=0X88; TR1=1; while(1) ; } void tt1(void) interrupt 3 using 1 { if(count<10) { count++; TH1=(65536-10000)/256; TL1=(65536-10000)%256; } else { count=0; TH1=(65536-10000)/256; TL1=(65536-10000)%256; P12=~P12; } } 串口通信 一、填空题 1. MSC-51引脚中,与串行通信有关的引脚是_P3^0_和_P3^1_。 二、判断题 ( X )1.51单片机的串口设置了1个SBUF即可实现全双工通信。 ( X )2.AT89S51单片机的串口只有2种工作方式。 ( √ )3.AT89S51单片机共有4个8位的并行I/O口,其中P2口既可用作地址/数据口,又可用作一般的I/O口。 ( √ )4.假设传输的数据一帧有11位,每秒钟传输30帧,则此时的比特率应为330bps。 ( X )5.MCS-51的串行接口是全双工的。 三、选择题 1、下列英文缩写代表“串口控制寄存器”的是( A )。 A.SCON B.TCON C.SMOD D.TMOD 2、串行通信中,发送和接收寄存器是( B ) A、TMOD B、SBUF C、SCON D、DPTR 3、控制串行口工作方式的寄存器是( C ) A、TMOD B、PCON C、SCON D、TCON 4. 串行口每一次传送( C )字符。 A.1个 B.1串 C.1帧 D.1波特 5. 当MCS-51进行多机通讯时,串行接口的工作方式应选为( C )。 A.方式0 B.方式1 C.方式2 D.方式0或方式2 6. MCS—51单片机串行口发送/接收中断源的工作过程是:当串行口接收或发送完一帧数据时,将SCON中的( A ),向CPU申请中断。 A、RI或TI置1 B、RI或TI置 0 C、RI置1或TI置0 D、RI置0或TI置1
9 _1 c! s7 V( c$ Y |
