电子技术中的单片机应用分析
3 B7 C4 h- I' H' }
! e' L+ e1 `4 x) S一、单片机的特点与基本组成 与其它的嵌入式系统相比,单片机的体积小,但是集成度高,具备较高的可靠性与控制功能;功耗低且采用低电压,因此对便携式产品的制造与生产十分有利;具备较好的扩展性与优异的性能比,其应用范围十分广泛,包括办公室自动化设备、实时过程的控制、各类仪器仪表、医疗领域相关设备、汽车电子产品以及计算机网络通信技术等等,由此可见,单片机是一种实用性非常强的嵌入式系统。其基本组成包括以下几个部分:第一,运算器,其核心是ALU部件,主要作用就是完成二进制算术与逻辑运算,运算器的辅助设备包括暂存器TMP、寄存器B、累加器 ACC、布尔处理器以及程序状态标志寄存器 PSW 等等;第二,控制器,其为CPU的神经中枢,包括定时控制逻辑电路、指令寄存器以及译码器等模块;第三,存储器,存储器中的每个存储单元均对应一个地址,其利用2位16进制数表示;第四,输入设备与输出设备等。 二、电子技术中单片机的应用 (一)单片机的工作原理 可以说单片机在电子技术中的应用越来越普遍,这得益于其优良的存储功能,并且与单片机RAM外存储器发生联系时必须通过A累加器才能顺利实现,即所有数据如果要向外部RAM传输只能通过A累加器,同样在数据读取过程中也要经过A累加器才能实现读入。这种工作机制与内部RAM有着明显的区别,即内部RAM之间能够直接传送、读入数据,但是外部RAM不可以。单片机其实是一种高集成的电路芯片,其执行程序的过程就是逐条执行指令的过程。此处所谓的指令是指需要单片机执行的相关操作采用命令的形式写出来,通常一种基本操作对应一条指令,主要是由设计人员赋予单片机的指令系统来决定的。由于单片机在执行指令的过程中需要遵循特定的顺序,所以程序中的指令也是根据同样的顺序逐条存放的,单片机在执行程序时只需逐条取出这些指令然后执行即可,不过要求具备一个程序计数器PC对指令地址进行追踪,在程序执行过程中,给PC赋予执行程序中对应指令的地址,那么PC获取该条命令时会自动增加相应的内容,通常指令的长度决定其增加量。 (二)电子技术中单片机的应用 1、在家用电器领域的应用 现在在家用电器的更新、市场开拓等方面,单片机的应用越来越广泛,比如电子玩具或者高级的电视游戏机中,会应用单片机实现其控制功能;而洗衣机可以利用单片机识别衣服的种类与脏污程度,从而自动选择洗涤强度与洗涤时间;在冰箱冷柜中采用单片机控制可以识别食物的种类与保鲜程度,实现冷藏温度与冷藏时间的自动选择;微波炉也可以通过单片机识别食物种类从而自动确定加热温度与加热时间等等,这些家用电器在应用单片机技术后,无论是性能还是功能,与传统技术相比均有长足的进步。 8 K! T/ e5 h6 _) Z; \7 Z
u# p" E) d' q' J) r, t
