单片机编程如何快速入门?# e- L. [, I5 O: T( Q
9 f, q2 T' G0 W# I# W+ Z单片机是一门实践性很强的课程(是半软半硬的东西),所以必须是理论联系实践。# u( J. V4 m3 a' I" U z& x
一、什么是单片机呢?
9 g$ b+ \( |. K8 u8 }
* l" O' \1 @; N" k5 v6 `9 J单片机, u8 B8 M, h4 | q
5 E9 ~) |# Z% l7 I
1、和我们的计算机(电脑)差不多,大家都知道,我们的计算机(电脑)里面有. L, w! n+ Z4 a5 |* r9 {
4 @$ T& }9 t' s. J; k
(1)CPU0 B( J9 h$ \" a5 J' i: b$ y
7 N5 ]+ [+ G& y- \(2)硬盘 b$ ]% w: R& Y$ `8 x. @/ |
1 K, X1 L. d' s8 h(3)内存
- {! q6 e y) `
7 G9 T, U, x9 n( U$ _ E& t5 q(4)主板; P5 t1 o/ @1 L+ r
: d/ k F3 w( F0 C" {8 k( X(5)等等。3 m9 U: E% }5 p
- Z2 Y# A2 E' U. O9 b这些东西是装在一个叫主机的里面的。好大!一个CPU大概要400块,硬盘也要500左右,内存200左右,主板500左右,这些东西加在一起大概要1600块左右。如果配上其他的,一台电脑要3000到4000左右吧。
+ X+ r) r% Q+ z4 t, W( X3 E5 K3 p, X
视图2、但是把这些东西(CPU,硬盘,内存,主板等等)用集成块做好后,如下图所视:
8 ?0 I/ D1 Q; C9 c I; z* C! G3 d6 z. [) `/ V$ S7 C' D! n
就成了我们要学习的“单片机”了。
. t' V. Q4 r# ]& g4 v0 s$ U! e" c& m; f% `+ i
3、请大家想想看这个集成块值多少钱?它可是具备了计算机的功能啊。是不是很贵啊?
$ H' ?8 M0 x) p( ^2 W/ a' C3 T1 z4 k! f1 \/ Z* E
不,价格并不高,从几元人民币到几十元人民币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10多个或20多个引脚,有的甚至只8只引脚。
0 G+ D/ m; e& V" b. \8 e' ^, h, J9 u* s) j/ V" ^7 Z0 U% Z
4、当然,在单片机机内部,CPU,硬盘,内存,主板等等东西要改个名字了。9 e9 s. M2 J+ Y! @1 q8 r6 g3 e( m
6 T' f" o F! B4 }" @" S(1)CPU,它的名字没有改,还是叫CPU(Central Processing Unit)。它是单片机的核心部件,包括运算器和控制器。运算器既是算术逻辑单元ALU(Arithmetic logic Unit),其功能是进行算术运算和逻辑运算。控制器一般由指令寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。起作用是完成取指令、将指令译码形成各种微操作并执行指令,同时控制计算机的各个部件有条不紊地工作。
+ P; ]! [# l/ ]/ N0 F/ A
t& c( X, Y: ?8 y(2)“硬盘”,改了名字,叫程序存储器,也叫只读存储器。用ROM(Read only memery)表示。其作用和硬盘差不多,用来存放用户程序。特点是:掉电后不会丢失数据。. s# A/ Q+ P( E
& E2 M1 q5 N8 \7 G) r(3)“内存”,也改了名字,在单片机里叫数据存储器,也叫随机存储器。用RAM(Random Access Memery)表示。其作用是用于存放运算的中间结果,数据暂村和缓冲,标志位等。特点是:掉电后会丢失数据。; |3 S% e& D1 @% m' a$ b
4 }6 Q8 `8 P P! [7 n& T
(4)“主板”,也改了名字,叫做I/O(输入输出设备)当然也包含了串行口,并行口,定时器,记时器等等。8 C- ~! I: _& \. V v; Q
' H+ A% m- e& {: [/ B0 Y5、以上谈到的这些东西都在哪个集成块里面。我们把集成了这些东西的集成块叫做单片机。有些外国人叫微控制单元mcu(Micro Controller Unit),也有人叫嵌入式控制器(Embedded Controller)。现在明白了什么是单片机吗?
3 m& P: ]; w2 X3 O5 i: e, c
4 y& E3 Y8 m9 P- E$ q; U6、我总结一下:将CPU、程序存储器、数据存储器、I/O接口电路、定时器/计数器等计算机部件集成在一块芯片上,具有独特功能的单片微型计算机称着单片机。现在总明白了什么是单片机吧!/ G3 Q- D8 B0 A' h8 J) X* B
* I+ m, K3 @# ^' X. m; J请大家用自己的话阐述一遍什么是单片机??# D% X0 T6 i( J# n2 \
/ r, Q; H3 F( c1 o3 W价格 二、当我们明白了什么是单片机后,再来猜猜一般的单片机的价格吧?
7 p# }# E- i+ U7 Z5 @* `. D( P0 [3 ?$ }$ y7 z
(1)Intel公司1980年推出的标准MCS-51内核8051现在要7到10块钱。
4 [) P5 w1 ~( P& M6 ], J b D; ?4 s* Z
(2)Atmel公司的AT89c51,AT89s51,AT89c52,AT89s52一般在7块钱左右。/ a# x; ^1 I8 i; i5 N1 c% S
: f& r2 |/ ?# `' N8 D9 m三、我想大家会想一个“电脑”竟然是10块钱以内?功能怎么样?有什么用啊?
5 S/ e/ S5 @# F" E
2 x8 H. {! [7 b7 D" V& G9 z! u我可以告诉大家,它的功能很强大,是以后电子产品的发展方向。只要具有了智能的电子产品,就少不了弹片机技术。非常有用,就业前景非常之好。那么大家一定很想学了,于是去买了本书看。
& k& L* h4 T6 I2 |
6 _& i, x3 w0 i$ l! G6 K9 O d哈哈,看不懂吧,感觉好难吧?那是因为你没有掌握好学习单片机的方法。学单片机光看书是不够的,也是学不会的。学单片机是需要一些条件的了!
4 @8 g; \+ e# A$ H U3 X" A: `
) t b. l& j! J6 F学习条件 下面是学习单片机需要的条件.
7 x/ k, v2 O% ]6 M5 A' L# S+ d; g
6 Y7 M/ d8 N; M0 H0 ^/ f# G随着社会的发展,电子行业出现了新的技术之一单片机技术,单片机技术在各行各业都得到了广泛的应用,如果说学电子的人不学单片机技术就像我们读书不读外语一样,被人认为是老土啊。
: e, W* x2 z. I7 ^所以我们学电子的一定要学单片机技术。那么如何学习这门技术呢?到底是难还是容易呢?这就要看你的学习方法了。
& ]+ c; n% a0 T2 C如果你闭门造车试的学习方法,肯定很难学好的。我根据我这几年的教学经验,我总结出了学单片机的相关教学方法,现在我将把我的教学过程写出来。 学单片机第一步是:建立自己的学习条件。6 q, |$ l6 r: v5 G
9 X; O" `6 {# l/ _' c- B& F& S- {
四、学习单片机需要什么条件?% g7 ]' t6 f4 K. [: E% P' x
# c% t( U1 i5 d/ o. y
(1)一台电脑——用于编程和学习。(3000到4000块钱); L1 C( ~" X0 [4 O( E, f* a& h! e
/ |$ L4 J2 l4 e) R6 q
(2)编程器——用于把编写好的程序写到芯片中。(100到1000快钱)+ P0 a* i6 f/ J6 Y' P
7 `& H9 Q9 j0 f4 c! N(3)仿真器——主要是为了调试程序的正确性。(1000到2000块钱)/ k. O# N. J5 c$ U+ s9 }% f
7 q4 A/ C3 B9 G) ~(4)如果没有编程器和仿真器,也可以买个便宜的单片机实验板。可以购买本站的AE系统。它集合了编程器和仿真器的所有功能。推荐买单片机实验板!
, ]6 [. U' s$ W* W* Q0 h' ?9 m& S+ P [4 ]) ]
(5)还要多买几块单片机芯片,如:AT89C51,AT89S51,AT89S52等等。
1 Y- ], ]& I) Z4 d! f6 X' a. ~4 c5 y: M9 @5 v4 Q
开发 五、有了这些东西,如果你已经学了一点单片机知识的话,就可以做搞开发了。
% }& j5 I& @/ a, `. N7 \6 @6 O$ h& ~& I3 c, {! n0 M
下面我来谈谈单片机开发的过程,以做流水灯为例进行讲解。
. z0 l* p) o {/ l) B2 j( b) d6 K7 l/ _( E8 l2 m- D
(1)设计好硬件电路图" m' ~ i4 w+ V. A0 n
! x- p6 ?- k- P- ` `按下图把单片机的各个脚和元器件连接起来:0 w4 [$ v7 ~+ u+ V
`" i/ w& y0 n. k3 U5 b: s0 H
(2)在电脑上用软件(如keil c51)编写程序。9 v* Z2 c; h5 S W
4 V1 j8 ?* q1 i R( A
ORG 0000H
3 b7 {# S( G4 c: `9 K! u, PLJMP START
" ^- n1 I$ X0 x. f m9 r& SORG 0030H
) K. N+ K2 m2 J8 k, I9 RSTART:MOV A,#0FEH
3 ~1 f# r- m( V. \2 k7 Z! `LOOP:MOV P1,A
! i& R2 @2 @, q m9 M( TLCALL DELAY# h+ W7 j5 o$ f
RL A: P3 N2 G, |* F
LJMP LOOP
. i+ [' \: J: q* K! ~DELAY:MOV R7,#0FFH, L: p. {9 \& u/ l; s$ C5 ^
D1:MOV R6,#0FFH) N2 a. r2 c$ B/ e, A' a
D2:DJNZ R6,D24 d: k: a8 \9 K
DJNZ R7,D1
1 e" }- w) P5 F! YRET( }) D- L% B' T
END
! U2 _* W y3 F2 i, e1 h4 T' D% n$ e) M7 d7 t3 f
( M' ]3 J% p b- R. x
(3)用编程器或者单片机实验板把程序从电脑中输入到单片机芯片中(详细步骤以后学)
$ @0 Y/ d$ a& H
- O5 P" V& y3 n5 `/ \0 B(4)接上电源,流水灯工作。- Y. D3 k% S4 ]* i# p( A
7 q* {# F$ R0 w, g* C
7 G$ H4 A. P* Z! T8 P! [* q! K [5 L6 O. A, _' j
+ s& d$ C( {! _" K* E" X
. Z# j$ W% |: F
G* q2 I- r# K8 S3 Z
