查看: 2664|回复: 28
是高手的就进来看看
发表于 2009-4-14 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chenqinte 于 2009-4-15 21:37 编辑 0 r* t$ Z$ V- U# w; n, x0 }: ?
$ q6 W( _3 P# G. p
3 u" h, }# t1 D+ p) q9 d/ v
- k2 P2 |) k8 J8 y
帮我解释下这两张图,谢谢
发表于 2009-4-14 09:35 | 只看该作者
兄弟,你的图在哪???
发表于 2009-4-14 17:20 | 只看该作者
晕倒,请把图转过来。
发表于 2009-4-14 23:05 | 只看该作者
哈哈
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:37 | 只看该作者
图已经上传了,不好意识啊
发表于 2009-4-16 12:29 | 只看该作者
解释硬件原理?这个可以查FPGA的手册
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:21 | 只看该作者
在实际设计中,按照上面标准的画法设计的话,输出的信号不理想;把50ohms的上拉电阻换成36ohms结果就行了.我想问的问题就这个,为什么会这样.上次信号的频率是1.25ghz.这次我们打算做2.5ghz的,这时碰到上拉电阻不知如何确定的问题了.上次是成品板做好后,通过硬件调试才ok的,这次想在软件仿真中就解决这个问题,我用的方针软件是hyperlynx
发表于 2009-4-16 17:27 | 只看该作者
首先回答为什么:其实就是termination的选取造成不同的反射影响SI。! D- b. }- M- [4 s
不过我有两个问题,针对你的描述:
+ |9 V( t; w6 ^$ X$ N7 H  A. L+ Y1.你所说的50Ohm上拉根据图里来看应该是internal source termination,你们是通过寄存器改变Driver内部的电阻?
( b1 Z. A3 b) k! ]! Z9 Q2.Hyperlynx我接触的很少,不过据我所知它是有sweep功能的,尤其碰到这种匹配难以抉择的情况最适合用这个功能。不知道LZ有没有尝试过?
发表于 2009-4-16 18:21 | 只看该作者
hyperlynx有sweep???
% W5 x' q" R8 KSQ貌似可以sweep
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:29 | 只看该作者
本帖最后由 chenqinte 于 2009-4-16 18:45 编辑 4 s* Q" O# ]* D" d3 G
: u# @" \* r5 D, _: S3 Z
50ohms的上拉电阻,我们接在外面的,可以通过更换电阻就可以实现.原因可能是我们的器件内部没有集成.还有你说的sweep我还没用到过,hyperlynx是我自学的,怎么用还得向你请教.我有在用terminator wizard来选着端阻抗.不过这版本对上拉这种端接方法不能分析,也是继郁闷.我还有个问题就是在我仿真时,在选中其中一对差分线时,差分线中会出现虚线,请指教是出了什么问题.图在下面.
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:32 | 只看该作者
3 r' D, |" n1 b# ?$ u" a1 v- U! ^" I+ |, u$ k; ^1 E& p
发表于 2009-4-17 08:30 | 只看该作者
是的,SQ也可以sweep,但我觉得没有hyper的好用;不过我是最近看到8.0版本,以前的版本不是很清楚有没有sweep,但termination recommendation是有的。
% Z3 x( i" K+ T/ G5 T% r
hyperlynx有sweep???
/ S( M; Y: P+ _; {SQ貌似可以sweep$ _0 O5 f3 u$ s. E# r
forevercgh 发表于 2009-4-16 18:21
13#
发表于 2009-4-17 08:33 | 只看该作者
50ohms的上拉电阻,我们接在外面的,可以通过更换电阻就可以实现.原因可能是我们的器件内部没有集成.还有你说的sweep我还没用到过,hyperlynx是我自学的,怎么用还得向你请教.我有在用terminator wizard来选着端阻抗.不过 ..." A: L$ ]5 L* i5 o( c# `8 {
chenqinte 发表于 2009-4-16 18:29
5 M: S; i+ R0 g: R
% o0 e. S8 M! V0 v% R' M& @. S
不敢说请教,我对Hyperlynx的了解恐怕不比你多。我所知道的是基于新发布的8.0版本是可以进行sweep仿真并结合wizard找到你想要的电阻值。
" J; H3 C" {! i, j  [+ y! `希望有Hyper的高手来看看
14#
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:18 | 只看该作者
你有8.0版本的hyperlynx,那我去下一个.不知道能不能计算出来.还有虚线的一些问题,请大虾指教
15#
发表于 2009-4-17 10:05 | 只看该作者
我简单介绍一下原理,CML那边是不需要上拉电阻50欧姆的,你看他图上画的上拉电源的名称,就知道那是内部电源。
4 w7 B! L2 x/ R3 H; JLVPECL电平,有2个特点就是需要直流偏置和电压嵌位。所以在做输入的时候需要电压嵌位(VCC-1.2V),所以通常是82/133电阻分压,同时戴维南原理等效50欧姆阻抗。/ X: B! H8 `' D
而在输出的时候需要直流偏置,因为是射级输出,你没直流回路,就没电流了。所以一般下拉100~200欧姆的电阻。
GMT+8, 2025-7-20 11:27 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
