EMI 机壳屏蔽 —— 导电漆,电镀与真空溅镀的比较2 f) J, r% q/ e8 p4 c' P
& d& r1 g$ W6 @一般来讲,EMI防护是一个系统工程,从产品设计开发阶段即需要将EMI贯穿始终。但是,由于各个方面的原因,高频线路很难达到在PCB设计阶段即解决EMI问题,大多都需要通过对机壳进行屏蔽处理来达到防EMI效果。
; g" N$ @' H6 a X/ D( F
4 t$ Z, I4 y, r H" @8 Z6 ^* N" t
导电漆 (electric paint)% b- k4 a% |$ q( M6 @; `6 z
迄今为止,成功的导电漆都基于聚丙烯、聚氨脂、乙烯树脂或环氧树脂等衬底。导电漆都有适用期,而更重要的还有贮存期,后者典型的为6至12个月。所有这些漆都对塑料基底存在腐蚀作用,所以导电漆能穿透塑料并固定在孔缝中。九十年代的现代导电漆都有不同程度的胶粘性质,而以前由于缺乏胶粘性,经常产生导电漆剥落,甚至将印制板导电路径短路,而不完善的屏蔽所留下的缝隙将起缝隙天线的作用。所有基底表面应仔细清洁,清除油脂或其它污渍,轻
( D# c3 J% [( Y% r% B8 f* f
度擦伤也将影响粘附力。
/ y/ r9 U8 L1 I8 u* d# V5 _ U
/ X7 e& E6 u; \8 ^! J电镀' X7 P' I- p ]5 I; g$ s
无电解电镀(化学镀)
2 S$ }, x; m) m/ N化学镀的程序不应与常规的电镀混浠,电镀需要用直流电流使金属镀覆。化学镀或自动催化镀是化学镀覆均匀的固态金属涂层,它将减小零件表面的微电池反应。塑料的化学镀处理是在非导电塑料基材上产生薄金属涂层。通常选用复合镀,即镀铜(高导电性)再镀镍(防锈)。化学镀铜本质上是纯铜镀覆,而化学镀镍可包含3-10%磷。较差质量的模压制品和复杂形状的模压制品不适用于双侧处理:因为所有模压制品的高应力部分对化学反应都很敏感,所以较差质量的模压制品在化学腐蚀阶段就要发生破裂。化学镀与普通的电镀比较类似,同样存在严重的环保问题。
5 O5 y4 }" H4 g! M$ G* f
{" b4 k$ A4 L. x4 d
真空溅镀 (EMI Sputter plating)
, \3 _+ r; ?0 R4 S基本原理为将金属通过真空辉光放电沉积在塑料部件上,其主要优点是美观和显著的屏蔽性质膜层连续且非常致密。膜层为0.5~2μm厚,且相当均匀。
2 L [. |2 f$ r: V5 D+ C
尼龙,聚芳基化物,聚酯,丙烯睛——丁二烯——苯乙烯三元共聚物,聚苯乙烯和聚碳酸酯很适合此种工艺。真空溅射整套设备的费用较贵,其尺寸大小将限制需要镀覆的部件的数量。而且保证平滑的金属涂层所用的夹具也将占用小室的空间。目前该核心技术主要掌握在几家国外大公司手中,尤其以德国技术水平最高。影响该生产工艺价格的主要因素有生产设备、生产工艺等方面,如能够进行国产化则价格可以相当低廉。
8 E9 q7 `# \. {) ^( {# [7 [
通常,真空镀覆的涂层是均匀的,不影响塑料的冲击强度,也不影响其内部公差。这种处理能提供涂层的最佳选择,能屏蔽某些产品的重要区域而堵塞穿孔。能给出上至70dB抗扰度,并具有抗腐蚀性。该工艺是一种全新的完全环保制程,不存在任何环保问题。
& t( g2 r- b i+ q: x
. `* R; }0 M' @各种EMI处理方法的比较# c7 ^" j6 Y4 u
- f+ m/ v1 d0 Q6 U+ m- p
8 W4 d3 N8 J4 L
1 \+ T/ O4 {( A
EMI溅射镀膜的原理
& g3 P8 ] d8 [4 w原理说明:2 w) t& Y3 n( ^! r* V; Q
! o" }+ l) J% `
~2 u" V# B$ Q1 |/ G6 K" y1. 在10-7 Torr 高度真空状态下,充入适量氩气;
, Q! A3 E% t! d; R2. 施以高压直流电,将氩气电离成氩离子,加速撞击金
3 ^" {) |' H0 q, I0 O& n属靶材,溅射出金属离子;
: n F3 g7 V7 X6 G
3. 金属离子在电场中加速溅射在基材(塑壳)上,形成
5 t0 _# j; Q) K% u( Q P金属离子薄膜。
, i8 ]# d7 j$ Y/ N* ~! Y8 g F8 O1 @ y) m- y& W
EMI溅射镀膜的特点. }3 v. x( A P& v3 ?# [) }
A、EMI溅射镀膜具有以下特点:
7 @0 A# O" h7 i
B、价格低(国内拥有自主知识产权的话)。
1 A4 t0 k: L/ H. d; j
C、真空溅射加工的金属薄膜厚度只有0.5~2μm,绝对不影响装配。
' {& E3 O) r' G: A |! MD、真空溅射是彻底的环保制程,绝对环保无污染。
/ y( v0 [' [6 y+ nE、欲溅射材料无限制, 任何常温固态导电金属及有机材料、
* z4 h+ @: [; e: uF、绝缘材料皆可使用(例:铜、铬、银、金、不锈钢、铝、氧化矽SiO2等)。被溅射基材几无限制(ABS、PC、PP、PS、玻璃、陶瓷、epoxy resin等)。
9 N, _9 O7 e4 i- wG、膜质致密均匀、膜厚容易控制。
. A1 R* o: O0 `0 `3 z! SH、附著力强(ASTM3599方法测试4B)。
& g+ `/ Z- U& A, `$ k! ~3 u4 L
J、可同时搭配多种不同溅射材料之多层膜。并且,可随客户指定变换镀层次序。
" Q; P# X6 m( u3 O- S h
9 Y0 V# b2 [+ A( T% r4 m8 v真空溅镀EMI的应用范围
5 Y! ]; R9 M0 A% Z! B' S真空溅镀EMI具有高导电性和高电磁屏蔽效率等特点,广泛应用于通讯制品(移动电话)、电脑(笔记本)、便携式电子产品、消费电子、网络硬件(服务器等)、医疗仪器、家用电子产品和航空航天及国防等电子设备的EMI屏蔽。
$ B& l2 p" h$ K/ b% K; I% u
9 |% ], F7 _6 w: Y9 V1 O( E* @2 k
Chassis 测量分类( U" A, a6 u4 b9 K7 r" a
完整溅镀区域的阻抗:0.05Ω
( I1 J3 H: N2 p! B# q# [6 Q9 B2 h/ F/ V I
. N7 \6 ^4 T" l& g, ^, |3 v
* c0 P; y8 j& h2 K溅镀区域与其他材质区域的连接阻抗:0.5Ω
3 x, l) W# i0 I1 N2 R+ P
8 g' E" d* T4 ]. s
: V$ `0 ]: i2 @1 l; W) c; Z4 C/ W, X* ?
N/ E5 p% l8 w6 X0 J/ e2 a
! a A5 _3 K: }' G) M
0 z# f# j* _" e/ }
3 l1 r* b z4 L0 B! u! z* c9 J
溅镀平面与BOSS间的阻抗:约为0.5Ω
' _: ]- \+ P+ U2 a& Z
n8 Z: w% Z* Y P
" N) i; j' Y; A$ N
Electric Paint (top)
$ P$ F- o. @% E1 ^0 g, o
# c0 \& Z) \) {: P) U* s
4 g( ~/ P$ e6 a% r/ Y
% t6 Z+ i1 a$ \9 jElectric Paint (bottom)
. W) U) ^( y( D$ k. `
+ w6 R8 t$ p1 I
* E* m6 V$ V% }' Z# I
% L4 P& {; }3 W, C# S; ? sEMI sputter plating (top)
3 r6 c6 i. B3 [6 _' R6 i( J
$ D5 B C$ G6 q. s0 }
( G3 D4 t. ^2 X) v" Y0 @( z9 [5 v
( i4 V" a. h; ^* F
EMI sputter plating (bottom)
/ O2 J" J( }' c# h' T2 _/ u) q, b. _/ Q
8 v E9 j- j. [! b! {
. Y+ K6 z, Y6 O* tLCD COVER 阻值SPE:
d2 D# ^; k4 ?5 S! a平面对角 5Ω以下
1 V1 l. G+ F# R2 u6 D/ B- q) c+ o" }* \& N
' m: H0 S4 Y$ O$ w5 S
6 P( ^3 g* e: E1 B7 h# T& Y4 d4 @$ I' N
TOP 阻值SPEC(暂定):
3 F+ O9 f" n5 Q* |! a' G
平面对角5Ω以下;
& h2 p6 ]/ {" M" w P
) s6 l& @4 ?: m" g8 s9 F! D6 ?# Q
- _7 j% e& J1 j; F" e# m
: w& f) Q! h. m# mbottom 阻值SPEC(暂定):平面对
; ] y+ B3 D Y+ m: l0 ` a( M: O
角 5Ω以下
) H6 v: k8 C/ V, F- ^1 X
( ?. d. u# d0 w) D
