查看: 603|回复: 6
λ/4波长的求教
发表于 2019-2-14 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这里是要小于λ/4波长吗,求大神
; B0 r) y7 O$ a
发表于 2019-2-14 13:21 | 只看该作者
没太明白你的意思。哪一点到哪一点之间要小于1/4波长? 不过一般射频线表层走线的要求都是越短越好,长走线一方面容易带来较高的插损,另一方面也容易引起辐射问题
发表于 2019-2-14 14:04 | 只看该作者
确实没明白楼主的意思。如果不明白怎么放置器件的话,建议参考器件的datasheet来进行周边小器件的布局,不保证最优,但是一般也不会有大错
发表于 2019-2-14 23:59 | 只看该作者
因为pcb板子的介电常数原因,同频率波长在单板上要小于空气中的波长
发表于 2019-2-15 00:02 | 只看该作者
另,电巢科技可以帮助你做PCB 板检视,可以避免错误,减少投板次数的。
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:59 | 只看该作者
如何请求PCB 板检视呢?
发表于 2019-3-24 13:25 | 只看该作者
PCB板上的波长等于真空中的波长除以根号下相对介电常数,通常比真空中小
GMT+8, 2025-8-11 21:32 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
