查看: 724|回复: 1
电脑主板的EMI设计 - PCB layout rule
发表于 2019-2-13 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 _* R5 ]$ R. ?& h. G
3 n; R& ^2 I" H) a
7 n. G; j4 c. D9 Y% o隔离
0 B  `8 [( ~: E/ J& X; }耦和和IO区隔离! {& s8 P! {3 }/ t
首先是trace间的隔离,也就是避免线间耦和,注意级连藕和.隔离原则包括:CLK与IoTrace间至少30mils;CLK与电源trace和电源的shape至少20mils;在必要和有条件的情况下也可以保证IO和电源间距至少20mils(一般情况下电源带的噪声较多) 切割线原则,在IOconnector处的VCC和GND都要切割,切割保持一致,GND留大约30mils缺口,有时为了避免重要信号线如USB,LAN的信号线跨切割,或很多信号线跨切割,VCC和GND切割也可不同,视具体情况而定,切割注意bypass电容的下地pin尽量放在IO区,电感跨在切割线上CLKgenerator处的切割,有两种方式:一种是VCC切割成GND,GND不切割;另一种是VCC切割成POWER,GND切割并在CLK出口处留缺口,自己曾用过的两种结合的方法,即VCC切割成GND,GND也切割留缺口,切割时注意CLK区域的零件和外部零件的区分,不相关走线不要走进CLK区域,如从+3V到CLK +3V的电感最好跨在切割线上IO电源噪声隔离对于IOconnector如有连接电源的pin脚,此电源要特别注意,其滤波电感跨在切割线上,保证电感前后的走线在各自区域,检查电源走线并在必要的地方预留电容
$ D& N2 L) u  x$ J- l0 p' v
. Q/ t+ ~+ g$ p' n9 d" I保证回返电流的完整
; W' v3 b* i7 N! Y, F; }% v对于CLK信号线,换参考面及跨切割均要预留电容.
- U2 x! J# H* e6 T对于USB,RGB,LAN这些对噪声敏感的信号线换层及跨切割同样预留电容9 Q% h. |' l4 }, v, S7 h
其它的信号线如果有很多组同时换层或跨切割时预留电容
5 f* p' \" q; B" K8 q9 ~# x( k! k尽量通过修改Placement和调整切割线避免跨切割( c* m0 E" B+ H  O0 |) A
. ]% R/ }* v  D6 j8 T
CLK回返电流的完整
2 y+ ?; Q8 P1 X7 ^$ T( B+ Y由于回返电流并不是线状分布,而是面状分布,所以CLK信号线距离板边缘至少50mils;尽量避免
9 {, F" }6 \* j) M# [在Slot下方走线及绕线;距离参考面的切割线至少20mils;还要注意每条CLKtrace 走过的地方
3 _$ t3 r) y" }9 q( A是否由于某处打孔过多破坏了GND的完整从而破坏了回返电流的完整. # c1 u6 p3 g( p/ a$ r- {
& X3 y8 m* Q1 V, p1 `( ^
电容原则
# X1 Z# @# @- _! O电容的位置和连接
: l4 f6 a$ M& B7 ]# C% @& y, U; ]8 E; A为了尽可能发挥电容的作用,保证电容的有效性,需注意以下几点:
$ J0 |( X: j) n' fA.IO的bypass电容尽量靠近IO的pin脚,保证信号线进入connector前最后连接的是bypass% F' c: a7 f( z) V: B
电容,电源的decoupling电容尽量靠近IC; 8 P* `: p9 |; ]: }+ `
B.连接电容的方式尽量避免用分支连接,避免两个电容共享同一个GND的pin脚9 V7 ~: D+ A# l# d
除了重要信号线跨切割,换层所需预留电容外,其它所需预留电容还包括: % O: p2 f$ K) a4 H7 E
a.一些离CLK较近又与IO有联系的电源trace; 6 a& G, q  F! j9 d. Y2 ]3 u
b.与IO相邻的电源区块预留decoupling电容;
" v5 w- X$ B6 u# u6 t" L" [c.一些靠近IO区的细长电源区块和shape预留decoupling电容" {4 P* I) @+ o
d.PCI Slot和AGP slot附近预留decoupling电容
7 I8 X7 V& b, O; G- _, i( g' d1 n- ?5 u8 A  {% p4 ]
信号线分类' g$ `, |3 a1 F( G
高速信号线
0 B' g+ M) r, I$ F( T: R一般都是从CLKgenerator出来的CLK信信号,具体包括到CPU,南北桥,Super IO,Bios,AC97,PCI Slot,名字上一般带有CLK或CK,有时是带数字(14,33,48,66等指示此CLK的频率) 除CLK generator外还有CLKbuffer(一个CLK输入,几条相同CLK输出)和南侨可能有CLK输出,北桥或CPU也会有到DDR的CLK信号线除CLK线外,主要IC间的bus,IC到AGP,PCISlot和HDD Slot的信号线也属高速线USB,LAN,1394的差分信号线也属高速线,如要在换层和跨切割中选择的话,宁愿跨切割。
! G/ C) c- y$ S% R0 {$ T
5 o- p' u7 F0 }7 K- Y5 }4 x# BIO信号线
/ {' H( y. N# T  n4 t/ ~. LKB和MS,电感加电容滤波
) U* Y8 @$ k- G( z5 n  h3 n% Q, ELPT,COM,电容滤波
$ h; H" }0 i1 D5 M$ I6 ?7 `VGA,  型滤波2 h4 T. H- u" V
USB,1394,0R电阻和Choke共lay: _: O. ~9 y/ i0 ^% E: m& q  X
LAN,一般会有LANTransformer
' t* ^% t+ [0 }+ |) Y
9 H4 z/ b/ [# ?6 T8 |" r* [其它需注意的信号线
4 f! M5 j# k+ I" `2 |Front Panel信号线,有必要的信号线预留滤波电容! Y) }4 {+ v$ q6 V( `
CPUFan的Connector接线,有必要的预留滤波电容9 ?/ R: ~2 L, {* V
Powerconnector中的部分信号线,有必要时预留电容或预留0R电阻
. U7 L/ d; W- \7 Z$ g
发表于 2019-2-13 09:55 | 只看该作者
这个不错,学习一下
GMT+8, 2025-9-11 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
