查看: 790|回复: 12
请教大神,VX.1.2版本数据刷新问题。
发表于 2019-2-12 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VX.1.2版本中,在协同环境和单机环境中同一个单板CES数据刷新出现不同的数值是怎么回事啊?
+ f- w! V/ c) C' O
发表于 2019-2-12 10:57 | 只看该作者
数据不同步吧
发表于 2019-2-12 11:00 | 只看该作者
应该是数据不同步,建议单机执行forward同步数据后重新建协同刷新数据试试
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:06 | 只看该作者
按照操作执行了forward了,把数据也同步了,但是现象还是一样的。
那就很奇怪,楼主解决了的话给大家分享一下  详情 回复 发表于 2019-2-12 11:25
发表于 2019-2-12 11:25 | 只看该作者
lines 发表于 2019-2-12 11:06
8 \8 @+ E  h, T1 H* b( S按照操作执行了forward了,把数据也同步了,但是现象还是一样的。
! U) \5 V  k2 B' P- S3 Z) g) p那就很奇怪,楼主解决了的话给大家分享一下2 z6 ~* c) w& J8 V) r
 楼主| 发表于 2019-2-12 14:29 | 只看该作者
数据差别很大,而且还没有任何规律的感觉。
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-2-12 16:56 | 只看该作者
    你设计这个单板是不是要计算过孔长度?
    是啊,板厚较厚,高速设计时序需要考虑Z轴的长度。  详情 回复 发表于 2019-2-12 16:58
     楼主| 发表于 2019-2-12 16:58 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-2-12 16:560 c: u) a. a2 S9 r$ l$ d2 H: y  c
    你设计这个单板是不是要计算过孔长度?
    1 d; b1 [' r/ J" w& n3 M7 Y/ d是啊,板厚较厚,高速设计时序需要考虑Z轴的长度。/ o9 @8 M# K# f! Q
    那你有没有检查下叠层的数据?  详情 回复 发表于 2019-2-12 16:59
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-2-12 16:59 | 只看该作者
    lines 发表于 2019-2-12 16:589 B- Z+ K) P- N3 F5 g/ N* y
    ) g- A! K# @% _4 e4 ^9 X, T
    那你有没有检查下叠层的数据?. S" g" K, \1 g$ K4 L
    叠层数据再次检查了下,发现确实有影响,感谢哈。  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:07
    这个是要设置的,因为要考虑板厚的影响,所以输入的叠层的数据都是确认过的。  详情 回复 发表于 2019-2-12 17:02
     楼主| 发表于 2019-2-12 17:02 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-2-12 16:59
      B0 ~6 {" f: L3 ^5 Y' Q6 l/ s- i8 q那你有没有检查下叠层的数据?
    - Y0 x% x1 n+ M. k6 \9 i( l$ o
    ( u5 {9 o# o, A: u
    发表于 2019-2-12 17:59 | 只看该作者
    以前遇到过,具体忘了怎么解决了,好像是加了过孔长度,协同和单机计算机制不太一样
    发表于 2019-2-12 18:00 | 只看该作者
    坐等大神回复
    13#
     楼主| 发表于 2019-2-13 15:07 | 只看该作者
    水飞 发表于 2019-2-12 16:59, F% i6 u) o6 T
    那你有没有检查下叠层的数据?
    / ^2 o% {, |, n, s1 b! P1 {
    叠层数据再次检查了下,发现确实有影响,感谢哈。4 `  P$ R! q' M$ `! Y0 Q4 y/ N9 T
    GMT+8, 2025-7-3 09:17 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
