电脑主板的EMI设计 - PCB layout rule \. @; i- A* |- ~
( L0 v# a2 S1 m$ e {* U
隔离+ n k: @! ?; a; K2 G* k0 e
耦和和IO区隔离+ S* [ @* j. L4 }- t( u
首先是trace间的隔离,也就是避免线间耦和,注意级连藕和.隔离原则包括:CLK与IoTrace间至少30mils;CLK与电源trace和电源的shape至少20mils;在必要和有条件的情况下也可以保证IO和电源间距至少20mils(一般情况下电源带的噪声较多) 切割线原则,在IOconnector处的VCC和GND都要切割,切割保持一致,GND留大约30mils缺口,有时为了避免重要信号线如USB,LAN的信号线跨切割,或很多信号线跨切割,VCC和GND切割也可不同,视具体情况而定,切割注意bypass电容的下地pin尽量放在IO区,电感跨在切割线上CLKgenerator处的切割,有两种方式:一种是VCC切割成GND,GND不切割;另一种是VCC切割成POWER,GND切割并在CLK出口处留缺口,自己曾用过的两种结合的方法,即VCC切割成GND,GND也切割留缺口,切割时注意CLK区域的零件和外部零件的区分,不相关走线不要走进CLK区域,如从+3V到CLK +3V的电感最好跨在切割线上IO电源噪声隔离对于IOconnector如有连接电源的pin脚,此电源要特别注意,其滤波电感跨在切割线上,保证电感前后的走线在各自区域,检查电源走线并在必要的地方预留电容
}5 s0 u/ x# c3 o, n9 E4 h6 W5 [8 N5 v# T2 Q; h" s" L
% j7 o" V6 B/ t5 P5 L |
