查看: 659|回复: 1
音视频 S1、S2、RFI、S3 和 S4 抗扰度测试
发表于 2019-2-12 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音视频 S1、S2、RFI、S3 和 S4 抗扰度测试! t6 z2 t0 m4 J; ]' k  r% p
7 H) ?. l  k+ R* w9 V
, G) l- x' j( B# t$ l0 }% M
, i4 J# q6 H6 F% J" p2 w2 lEN55020/CISPR20标准进行音视频 S1、S2、RFI、S3 和 S4 抗扰度测试,主要针对输入抗扰度 (S1)、传导电压抗扰度 (S2)、传导电流抗扰度 (RFI)、辐射场抗扰度 (S3) 以及屏蔽效能 (S4) 执行测试。用于评估电视、无线电、视频以及相关仪器。6 }) o) d& W7 }8 |: g+ W) @
各项测试的测试实质 :
1 a5 d4 y3 B6 dS1:该项测试适用于带有外接天线端子的声音和电视广播接收机产品。通过信号发生器对受试设备的外接天线端子以传导的方式注入特定频率点的差模干扰信号,测试受试设备天线输入端的抗干扰能力。 对于调频收音机,该项测试分别在 FM频带内和FM频带外施加差模干扰。FM频带内干扰为调频干扰,测试被测设备的信号选择性。FM频段外干扰为调幅干扰,测试被测设备对外界各种干扰信号的抑制能力。
4 C( m" K' S. ~4 iS2a:该项测试主要试测试受试设备的电源端、扬声器、耳机和其它音频输入输出端的抗干扰能力。通过阻容网络注入频率为150KHz~150MHz的连续差模干扰信号,测试受试设备 音频输入输出端口对射频差模干扰电压的 抑制能力。
/ C4 _2 @8 p- ES2b:该项测试与S1一样也是针对受试设备的外接天线端子的抗干扰能力。与S1不同的是S2b测试是通过感性网络对天线端屏蔽层即地线注入频率为26MHz~30MHz的连续共模干扰信号。! Z9 b+ C, {2 U: I. r) W* v
S3:该测试项目是评价产品在辐射干扰环境中的抗干扰能力。测试原理与IEC61000-4-3相似,对于高度低于70cm的产品,测试在带状线装置内进行;高度大于或等于70cm的产品,测试采用IEC61000-4-3的测试方法,限值仍采用EN55020的限值。9 v+ t% y0 @* a6 Q/ L
S4:该项测试是评价受试设备天线端的屏蔽效能。干扰信号通过吸收钳耦合到天线端的屏蔽层及天线端本身两种途径注入到被测设备。 干扰分别通过吸收钳和天线端本身注入到被测设备所经过的路径损耗之差就是天线端的屏蔽效能 。 FM广播接收机的干扰信号为接收频率频偏1KHz信号。
: ?- w; T* \$ R" O; Z. v2 bS5:该项测试评价受试设备对GSM移动电话脉冲信号的抗干扰能力。干扰信号为900MHz,3V/m的信号。
发表于 2019-2-12 11:21 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-10 08:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
