查看: 731|回复: 8
最近接触滤波器设计,有很多问题想请教高手。
发表于 2019-2-11 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接触滤波器设计,有很多问题想请教高手。5 p; v% l) F' B2 O( C
我们拿到滤波器指标后,根据LAs,LAr确定滤波器原型,阶数,然后得到低通电路圆形和参数,然后转换到带通,把并联电容什么的用K变换器变换到 串联电感,得到的K值就是腔体之间的耦合系数,再确定腔体结构。' F2 g. @( X, a/ S8 s
我看了很多资料以及论坛的帖子,现在多用CARMERON的矩阵综合法,从设计指标得到M矩阵。矩阵综合法一般都用广义cheby原型,相较于传统滤波器原型,它能够自由添加零点,但是无法查表得出原型参数。" |) V7 o' v7 p3 A
那么,M矩阵M值和K值的关系到底是什么?我看到了不同的说法,是不是K=M*FBW? 现在一般设计流程就是设计零点和阶数,然后软件实现得到耦合矩阵(M矩阵?),然后再转换到K值?有公式说K(ij)=M(ij)/ [(波导波长1+波导波长2)/pi*(波导波长1-波导波长2)],到底哪个才是对的?, q( _4 w+ N$ T& i; c
有资料说,两个端口的耦合值是有Qe确定的,公式是Qe=1/(K^2)?那么我单仿SMA接头模型的时候,直接用HFSS本征求解得出Q值,来判断是否达到设计的k值?
2 E, q* a7 F$ t腔之间的耦合,还有资料说K12 = 2(f2-f1) / (f2+f1) .f1,f2是谐振频率,用本征模计算两个频率f1,f2,用此公式计算。仿真时,还要把腔之间的窗口和电感螺钉画进去,再来调节优化。窗口的尺寸和K有没有具体的公式? 螺钉能等效成T型电路,然后理论上,有没有它对K影响公式?1 ^0 m( `4 A0 e# t+ s- N/ Z
具体到矩形波导滤波器和同轴谐振滤波器,两者区别还是不小的,同时看两个,所以我就狂晕。
1 M* z' q# U2 o" F" m矩形波导耦合资料说多是用膜片,分隔出一个个的小腔体,先由K计算出膜片缝隙的宽度W,我的理解就是窗口宽度,然后确定波导谐振器(小腔体)的长度,那么,膜片的厚度是怎么确定的?- d6 Y; c' j8 u2 n! G9 w0 ]' Z2 K
我看了实物,似乎就是直接在金属件上面开槽实现腔体的,这应该就是膜片实现的形式吧? * P, _  ^2 K7 I  k
另外怎么根据Q值(原始指标应该是无载Q)判断腔体结构,是不是也要根据它设计腔体件的耦合值?怎么做的?
2 z6 i" h/ G/ h+ Z/ ^# J2 ]现在脑袋一片胡乱,还请诸位高手指点迷津。7 G8 X1 u5 L, U3 S3 a( T8 z
谢谢!% S0 L* }9 G6 ^
发表于 2019-2-11 11:13 | 只看该作者
有很多种方法计算耦合系数,参见:https://www.eda365.com/thread-195429-1-1.html
; M5 g5 Y# R: F) G, M( T& T6 {! Y; i; ?
发表于 2019-2-12 08:53 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-2-12 08:56 编辑 7 C' A4 q- O7 b4 _
) d7 Y" I, `& d
有资料说,两个端口的耦合值是有Qe确定的,公式是Qe=1/(K^2)?那么我单仿SMA接头模型的时候,直接用HFSS本征求解得出Q值,来判断是否达到设计的k值?0 ]6 [4 A6 l7 j) H
- }& |- v/ |' a----没看明白啥意思。2 T) p3 l* E3 p% o8 i# W: e: O
----是不是写错了?估计应该是两个谐振腔(杆)的耦合值是由Qe确定的吧?0 b& e/ `% S) e( x0 {, k
6 Y$ d. i' V% w4 I( a, q腔之间的耦合,还有资料说K12 = 2(f2-f1) / (f2+f1) .f1,f2是谐振频率,用本征模计算两个频率f1,f2,用此公式计算。仿真时,还要把腔之间的窗口和电感螺钉画进去,再来调节优化。窗口的尺寸和K有没有具体的公式? 螺钉能等效成T型电路,然后理论上,有没有它对K影响公式?+ y  N  W! d4 j  H9 R
----都没有公式。
0 N$ B' c( G0 D" k0 ~* a; T! A( w( w2 Z
) F% U5 O& N9 ~# \4 ~7 x" e
$ ^" a8 S8 Q! M; Q( z) H6 W* G矩形波导耦合资料说多是用膜片,分隔出一个个的小腔体,先由K计算出膜片缝隙的宽度W,我的理解就是窗口宽度,然后确定波导谐振器(小腔体)的长度,那么,膜片的厚度是怎么确定的?
3 Z/ \" w( ?  Z; _# b9 H
----无需严格确定膜片厚度,普通能机械加工出来的厚度就行。" v& `# {4 {, |$ J( u
  N, g, ^( h, F& r6 t- a我看了实物,似乎就是直接在金属件上面开槽实现腔体的,这应该就是膜片实现的形式吧?2 E/ r, s$ \/ a
----是啊,普通能机械加工出来的厚度就行。或者说与波长(或者说横截面尺寸)相比,厚度很小就行。
5 i3 V6 j9 Y& R" D5 ^; u5 L
6 c% F' m# K& U另外怎么根据Q值(原始指标应该是无载Q)判断腔体结构,是不是也要根据它设计腔体的耦合值?怎么做的?/ c0 f; W! m; K  T# K7 \6 D
----腔体结构变化不大吧。
: g( l  u, I0 T2 }) \9 @0 ~) w----前面说过是无载Qe值确定腔体的耦合系数。/ e5 ~8 t& M; G/ C. O5 t
% q, Z5 k1 P% L7 W) W. @5 L6 A% U
$ a4 I$ ?& \: Q. k4 T$ p0 J
有很多种方法来仿真耦合系数,我建议先按照其中某一篇文章所介绍的方法和公式,做一遍完整的仿真设计流程。
, p, O% Q7 t: Y  U0 a再换另一种方法和公式来做,仔细对比体会差异,做多了,自然就成为高手。
& a$ E" p7 k* V8 E0 t8 K
发表于 2019-2-12 09:10 | 只看该作者
3 J. y* I! \5 @/ ]
----是有这个公式:K=M*FBW?但有时候M矩阵中的M值是归一化的,这里的FBW是带通滤波器所要求的相对带宽。我的理解是这个公式中的M值不能归一化。所以我到现在也没明白M值搞个归一化有什么意义?
1 V( v+ k% K& n( n8 c7 [9 ?----
K(ij)=M(ij)/ [(波导波长1+波导波长2)/pi*(波导波长1-波导波长2)],这个公式第一次见到,一般都不这样写。很显然可以将波导波长变为频率,那就是常见的公式。
1 x- `  W( g4 t/ n" g
----所以两个公式都是对的。
$ v" k, G0 q6 \# r# t
----第一个公式是从理论上确定耦合系数。而第二个公式是要从结构尺寸上拟合耦合系数!
! Q- n1 a7 D; j3 R, G$ f9 t
----所谓拟合,就是3D建双腔模型,求本征频率f1、f2,算出K(ij),看是否符合耦合系数。如果不符合,那就要根据经验调整3D模型结构尺寸,再仿真出本征频率,算出
K(ij),反复几个回合,直至达到所要求的耦合系数为止。
! o% R" N5 Z0 W2 c! [9 ]! m. _6 _" N" R) k' F7 P  m
 楼主| 发表于 2019-2-12 09:19 | 只看该作者
谢谢版主!谢谢!( F! u* @$ g" v4 A8 Y1 P) t9 j
我在好几个射频微波论坛中都用Ctrl-C,Ctrl-V问过这么多的问题,居然没有一个人出来回答一星半点。一大波人都跟贴说:“同问。”  心都凉了。
! Z' w2 ]7 s  I4 k, J+ ?8 L, L0 m9 K
. o3 b- ^0 }7 h) U% B2 t没想到EDA365论坛这么温暖!5 h6 {) G5 E) g# d. j  b
哈哈,那就常来论坛逛逛,这里有一帮志同道合的工程师,还有乐于分享的大咖老师!  详情 回复 发表于 2019-2-19 10:54
发表于 2019-2-12 09:29 | 只看该作者
楼主是周星星演的唐百虎,连珠炮打退了一波波高手。
- ]# M9 h' @- J; e- o  L2 i8 c
" D& j" k8 W& C
确实没见过一个贴子,能问出十几个问题的。 这也从侧面证明了国内的学习资料有问题:作者以为读者水平都很高,就省略了很多有用的、必须的解释和说明,导致新学员自学困难。  详情 回复 发表于 2019-2-12 16:09
发表于 2019-2-12 16:09 | 只看该作者
taconic 发表于 2019-2-12 09:29
7 t& E" K3 L( {9 K; m/ U3 B楼主是周星星演的唐百虎,连珠炮打退了一波波高手。
( c( j2 u* P& X/ B; b' {- u
确实没见过一个贴子,能问出十几个问题的- ~6 ~  {3 k1 X, B, D7 u
这也从侧面证明了国内的学习资料有问题:作者以为读者水平都很高,就省略了很多有用的、必须的解释和说明,导致新学员自学困难。1 }& Y: z9 N+ W, a+ U9 O: c
发表于 2019-2-12 16:18 | 只看该作者
. g/ Q2 l+ v6 w* o, f' b/ X
2 N+ E! f, R' M' ]7 [0 b* S9 O@楼上的:, P$ a0 D+ q" h, ?2 K  E
于我心有戚戚焉!/ o' b! s5 _0 l# V
英雄所见略同!, Y6 n+ J1 B0 V) j3 h  L, H& a9 n& C
心有灵犀一点通!" A4 [+ ?" T* X, I( G* y) R
同是天涯沦落人!咱俩命运共同体!3 d3 u/ w% q% n: l" v
深有同感!9 o1 w2 u# l- }" c1 w
相距4.3光年远的量子纠缠态!
0 m$ t- y: ~: w1 i, w4 m, e' N你就是俺肚子里的蛔虫!
    2019-12-10 15:18
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-2-19 10:54 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2019-2-12 09:19
    - b5 O6 T) }5 V8 i+ A$ _9 W谢谢版主!谢谢!! E) J5 w: A1 n! h1 P- ]
    我在好几个射频微波论坛中都用Ctrl-C,Ctrl-V问过这么多的问题,居然没有一个人出来回答 ...
    * d" M$ B% G' I9 ^
    GMT+8, 2025-8-11 18:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
