查看: 1401|回复: 7
这样走线会有问题吗??
发表于 2009-4-12 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在top层和S1层走线的方向一样,都是上下方向,而且相互重叠
' ~4 v' ?# f, J, l  H. l" q1 \8 |, S在top层和S1层中间隔着GND层
. ~2 c+ z1 j( s像这样- Y9 y. A8 v* R5 m8 h5 ~6 e' L
蓝色为top层
8 w: q9 u2 K; Z: t5 A/ R墨绿色S1层
发表于 2009-4-12 16:40 | 只看该作者
在top层和S1层中间隔着GND层! ^! b7 _; Q" ?6 i: Y
有GND了就没关系啊
发表于 2009-4-14 09:34 | 只看该作者
这种方式是尽量避免的,这样构成了宽边耦合结构,而这个耦合的两个net并非属于一个differential pair
发表于 2009-4-14 14:28 | 只看该作者
这种情况,至少离开多大的距离,可以减少干扰?
发表于 2009-4-14 14:42 | 只看该作者
这种方式是尽量避免的,这样构成了宽边耦合结构,而这个耦合的两个net并非属于一个differential pair4 g! B0 a8 A, O. U( e
forevercgh 发表于 2009-4-14 09:34
# Y4 m0 J7 y  I( J* \+ t5 U/ ]怎么耦合?谁和谁耦合?不是有地么?不懂。。。。
发表于 2009-4-15 11:46 | 只看该作者
我kao,看错了,中间还有gnd。5 p+ W# }' y3 w+ A/ ?6 {8 k
如果你的gnd不存在slot,那么可以认为gnd实现了shielding。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-4-15 16:39 | 只看该作者
    没有问题的。
    发表于 2009-4-15 17:46 | 只看该作者
    我kao,看错了,中间还有gnd。
    % z: |9 \7 z  e; @如果你的gnd不存在slot,那么可以认为gnd实现了shielding。4 @0 v+ ~% I1 Z
    forevercgh 发表于 2009-4-15 11:46
    8 J6 }* \3 f. w9 D3 h2 H! }没想到版主也有看走眼的时候,嘻嘻!
    GMT+8, 2025-7-20 20:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
